Ремонт печной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Oleg IV, 20.07.15.
  1. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    Ремонт печной трубы
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Посоветуйте пожалуйста, что делать с печной трубой, состояние видно на фото в прилагаемом файле. Печке лет 14-15, точно не скажу. Видно, что кирпич начал сыпаться, да и крыша из кирпича над трубой меня смущает. Во сколько можно оценить ремонтные работы?
  2. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    Товарищи печники, так что мне делать с трубой-та?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Oleg IV, распространенная болезнь современного кирпича, ищите полнотелый красный кирпич с максимальной морозостойкостью какую найдете, например у витебского она всего F-25, он начинает так сыпаться через 3-5 лет. Перекладывайте все что над крышей торчит ниже где не мочится водой я думаю все в порядке. От осадков можно дополнительно покрыть кирпич водоотталкивающими лаками или вообще заключить трубу в кожух из оцинковки в цвет крыши. А пока осмотрите весь дымоход на предмет трещин и общего состояния, потопите печь, посмотрите устраивает она вас или есть еще косяки, так заодно и их устранить.
  4. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    Дмитрий, спасибо.
    Я вот думаю, может просто заштукатурить? Или этот кирпич уже не годится?
    Местный печник предложил сендвич поставить, но как-то это довольно странно выходит, кирпичная печь и сверху сендвич.
    Немного увеличил фото, а то там плохо видно.
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Oleg IV, если других разрушений нет то можно и оштукатурить чем нибудь на цементной основе, особенно горизонтальные поверхности, на какое-то время процесс остановится, основная задача прекратить доступ влаги к кирпичу, она попадает в микротрещины там застывает и помаленьку рвет кирпич.
    А печь вообще хоть раз топили? На трубе не видно не копоти не сажи или она вентиляционная?
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Можно конечно поставить и сендвич но дырку в крыше под кирпичную трубу придется как-то заделывать а это может оказаться дороже чем переложить выдру и оголовок.
  7. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    Да печку топим, но не часто, в начале тяга слабая и идет дым в дом, но если разогреть, то потом хорошо тянет. Спасибо подумаю, склоняюсь снять сверху кирпичный заменитель зонта и поставить оцинковку, а остальное оштукатурить.
  8. Виктор Бравый
    Виктор Бравый
    Виктор Бравый
    Московская область
    У меня такая же проблема, рассыпается верхняя часть трубы, читал, что рекомендуют использовать для верхней части силикатный полнотелый кирпич, как самый морозостойкий - так ли это? Тут, по крайней мере, этого не писал никто. И на что ложить? Глина, думаю только для самой печи, а трубу в верхней части - на любой раствор? Подскажите, печники?
  9. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    Печники, что-то не особо берутся за это дело, мне один печник назвал стоимость 10-12 тысяч по перекладке и как-то сквозь зубы, видимо не интересует такая работа, второй предложил сендвич ставить. Но вот мне одно непонятно, кирпич примерно одинаковый, значит сыпется у всех, и такие работы должны быть на потоке, а что делать и к кому обращаться реально непонятно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    Спасибо, понять бы еще, что с трубой делать :).
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум, поменять развалившиеся кирпичи и оштукатурить.
  13. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    А максимум? Что можно сделать, чтобы не возвращаться к этому вопросу как минимум лет 20, а лучше никогда :)? И сколько это может стоить?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно полностью удалить старый, спроектировать и построить новый.
    Стоить это может от 50 до 150 т. р.
  15. Oleg IV
    Oleg IV
    Oleg IV
    Т. е. это перекладка всего дымохода? Фактически новая печь?
    А кирпич не посыпется также лет через 5?
    Как надежней?
