Как доделать угол?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dancer76, 21.04.15.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Как доделать угол?
    Доброго дня всем.
    Ситуация такова... стоял фундамент из блоков на даче... лет 20стоял...были заметны между блоками трещинки, но армопояс по верху был целый.
    Решил строиться и заодно расширить фундамент... слева и справа залили сваи для укрепления и сверху на блоки вылили плиту с армированием... всё как бы хорошо, зиму перестояло... НО... днями завезли газобетон и я заметил, что один из углов стал крошиться... и трещина вроде выросла...хотя старый армопояс, да и новая плита стоят (т-т-т).
    Вопрос, как обхватить этот угол и всю стенку, и главное... если залью по всей длинне армированную вертикальную подпорку шириной 20см, с сваями на 5м в основании...
    КАК ПРИКРЕПИТЬ ЁЁ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ФУНДАМЕНТУ И ПЛИТЕ, чтоб небыло отдельных движений, ибо на этой подпорке будет стоять кусок стены...
    поможитя...люди добрыя...
    ЗЫ. Последние 2 фото - как было в 2012, да и вот в темке было https://www.forumhouse.ru/threads/180325/
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    То есть фундамент будет еще расширяться? :faq:
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И я ничего не понял.
    ТС, рисуйте схемы.
  4. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Ну на ширину подпорной стенки (впритык к разошедшимся блокам), 20см наверное...
    вопрос именно в том, как подпорную стенку "приармировать" к блокам и плите, чтоб они жили одной жизнью...
    С рисунками:
    было так
  5. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    После доливок и накрытия плитой стало так
    ЗЫ. что-то с цветами случилось...
