Старый фундамент (будет жить или валить?)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dancer76, 19.10.12.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Доброго дня, уважаемые форумчане и мэтры!
    Собственно, остался моей жене в наследство участок дачный. С фундаментом.
    Решил я постоить бюджетную дачу (читай каркасник). Но фундамент строили давно и никто не помнит как. есть только внешний вид.
    Посмотрите пожалуйста, может посоветуете, что да как. Есть там пару трещин и сверху проямок непонятный для меня:). Все эти годы он стоял как есть, зима, лето, дождь и т. д.
    Я так понимаю, на соседних участках на точно таких же фундаментах построены кирпичные дома в 1,5 этажа. То есть заливались типичные фундаменты.
    Глубина фундамента в грунте возле двери - 50см (раскопал ямку возле угла).
    Хотелось бы рядом с домом залить площадку для машины с навесом от дома, но там уклон, лить плиту сташновато, чтоб не утекла...
    Прилагаю фото фундамента и соседних домиков.
    Критика орфографии моих сообщений приветствуется, так-как сам я из Украины.
  2. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Еще фото, за качество извиняюсь, телефон, вечер, осень :)
    Вид сверху примерно такой (угол в 90грд не гарантирую). Высота нижней стены фундамента - 70см, высшей (около двери) - 170см.
    ЗЫ. Подскажите, тут можно редактировать своё старое сообщение, или нет?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Типовой:) "фундамент"...:flag: Строить на нем лишь на свой страх и риск, хотя чудеса и случаются...
  4. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    То есть? он ничё не выдержит? даже каркасник?
    может его можно как - то подшаманить? или таки валить?
    обвязать там, укрепить...
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Возможно что выдержит, а может и ...нет! Рулетка... как повезет.
  6. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Ясно :( "що зналы, то й довидалысь!"
    а как-то можно проверить?
    я планировал в том угле, что отсутсвует, сделать колонну 200х200 и долит сверху площадку, связав со старым фундаментом. чтобы фундамент стал сверху прямоугольным.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неплохо это сборное "безобразие" обвязать (как минимум) поверху ж. б. монолитным поясом, заодно и долить не достающее...
  8. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Вот, уже теплее...а можно ссылку на подобный пример, или тут расскажите пожалуйста, подробнее.
    я хочу по максимуму всё делать сам, ну с помощниками конечно.
    Голова и руки есть, зима на освоение теории, подготовку, проектирование, расчёты.
    Повторюсь, дачный домик 5,8*5,8. Один этаж с мансардой. Каркас.
    "обвязать по верху" - это забиваем по 2 анкера по аерхнему периметру через 1м в шахматном порядке (или просто арматуру забиваем). потом делаем по периметру армирование, как на ростверк и заливаем бетоном?
    или по внешней стороне делать пояс из швеллера?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Заливаете недостающую колонну (оставить выпуски), сверлите отверстия д. 12 и забиваете отрезки арматур, мет. каркас как для ростверка (как верно заметили), опалубка и заливаете. При этом у Вас есть возможность выравнить горизонталь и диагональ строения...
  10. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Что такое "выпуски"? Колонну заливать уже сразу на уровень будующего ростверка (пояса) или потом на него сверху ложить ростверк? Плиту (недостающий кусок) как подливать, после ростверка или одновременно.
    Пояс (ростверк, обвязку) каких размеров делать "высота х ширина". Бетон какой? Мешать буду сам, участок в глубине дачного кооператива, миксер не доедет.
    Площадку под авто (типа "плита" на столбах или ленте) привязывать справа к этому сборному фундаменту или давать проставку из пенопласта между стенками старого и нового фундаментов? Просто думаю, может над гаражем делать комнату потом, связанную с домом.
    Этот старый сборный пирог по бокам откапывать и делать гидроизоляцию? По холодам дом будет стоять пустой и не отпаливаемый.
  11. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Если голова покоя не дает рукам и кошельку, то стройте любое деревянное строение (каркасник,брусовой,деревянный) с хорошей нижней обвязкой (брус 200х200).
    А в доме обязательно каминчик, чтобы сидя перед ним с чашкой чая размышлять о несовершенстве этого мира:))
    А лучше и проще - продать и на вырученные деньги отправиться в кругосветное путешествие. :)
  12. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Ценю Ваше чувство юмора, и мировозрение!
    В принципе, по фундаменту в голове уже созрел план, но попытаюсь рассказать вопрос словами.
    Если залить угол фундамента, заглублением 50-60 см и высотой от земли 30см.
    Потом в углу на нем вылить колонну 30х30х150см до уровня армопояса. проем между колонной и старым фундаментом заложить кирпичем.
    Ну а поверху уже армопояс 25х40см по периметру.
    ВОПРОС: через какое время после залива фундамента можно на него лить колонну?
  13. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Лазил-лазил по форуму, читал-читал, так и не понял однозначно...какой должен быть армопояс по верху (ширина х высота). Так чтоб дом особо сильно не поднимать. А то если 0,25 армопояс, потом еще 0,25 -платформа пола каркасника - вход на первый этаж получится в 2 метрах от земли :(
