Дача из SIP (Дмитровский р-н МО)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Citymoscow83, 21.04.15.
  1. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Добрый день!
    Участок в СНТ в Дмитровском районе МО. На участке уже есть двух этажный дом, построенный лет 30 назад. Нужно построить дополнительно 1-этажный небольшой дом. Проживание зимой непостоянное, но может быть по несколько дней в неделю. Кол-во проживающих 2-3 человека.
    Основной предварительный план дома в приложении.
    Фундамент будет свайно-винтовой с обвязкой швеллером. На участке уклон около 3 градусов, поэтому с одной стороны сваи будут 40 см над землей, с другой стороны 70 см.
    Для водоснабжения планируем сделать скважину на песок под верандой.
    Канализация - автономный септик.
    Вентиляция - клапаны КИВ-125 (рекуператоры пока делать не буду, скорее всего).
    Отопление - дрова (чугунная печь) + электроконвекторы.
    Материалы стен и пола - СИП 174мм, веранада - брус и доска.
    Отделка: внешняя - блокхаус или имитация бруса, внутренняя - евровагонка.
    Как обычно, есть масса вопросов касательно самого дома, коммуникаций и технологий.
    Начал выбирать строительную компанию. У кого-то недостаточной плотности ППС в панелях, у кого-то пиломатериал естественной влажности, кто-то вообще не берется строить из-за скромных размеров дома. Исходя из информации, почерпнутой на форуме, критерии выбора СИП-панели: ППС ПСБ-С25Ф или Khanuf Therm Panel Wood, ОСБ3 Egger или Glunz.
    Вопросы накопились следующие:
    1. Посоветуйте компанию, кто делает СИП-панели из вышеприведенных материалов и строит с использованием пиломатериала камерной сушки.
    2. Есть предложение не делать горизонтальный потолок, а сделать скаты крыши из СИП-панелей. Кровлю постелить по обрешетке с пароизоляцией. Какие недостатки у этого варианта?
    3. Удастся ли так разместить отопительную печь и котел в коридоре?
    4. Какой толщины использовать обрешетку под внутреннюю отделку евровагонкой?
    5. Нужно ли что-то стелить между сип-панелью пола и чистовым материалом кроме подложки?
    6. Санузел. Пол: ЦСП, покрыть гидроизоляцией и сверху пробка (или виниловый ламинат). По стенам пароизоляция и евровагонка (или вагонка ПВХ). Нормальный вариант?
    7. Нужна ли пароизоляция стыков СИП-панелей? Да, уже успел и про это начитаться на форуме.
    Буду признателен за любые советы и замечания. Времени у нас очень мало, надо скоро начинать стройку.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А как вы собираетесь отапливать печью в коридоре?
  3. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Протапливать с отрытой дверью в комнаты. Ещё подумываю сделать что-то типа небольшого окна на высоте в стене смежной с большой комнатой для перетока теплого воздуха. Есть вариант сделать воздуховоды от печки в комнату и санузел. Думаете, так не будет работать?
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В комнату с кроватью и в санузел вполне возможно сделать воздуховоды с принудительным обдувом печки, а вот в дальнем углу кухни будет контрастно.
    да и шумно будет спать, через стену вентилятор работать.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Не советчик.
    2. В вашем варианте будет интересно смотреться с вдчатый потолок. То есть нижняя точка - там где туалет и кровать. Верхняя точка там где граничит с террасой. В вот уровень крыши террасы продолжать, своеобразным козырьком или же сделать с понижением в обратную сторону - решать Вам. Вариантов как сделать тоже много.
    Посмотрите тему от @Nikitab900: Современный дом для молодой семьи. SIP Там с начала темы разные варианты просматривались. что то может для себя найдете интересного. Вообще, рекомендую по стройкам форумчан "погулять" - почитать. Много интересного и практического.
    3. Поставить можете. Эффективного обогрева от локально размещенного отопительного модуля не будет. Только если рассматривать печь как аварийный источник обогрева. В этом случае да- хоть что то будет.
    4. Под толщину того, что хотите туда спрятать.
    5. Только если хотите выровнять уровень пола во всех помещениях.
    6. Почитайте у форумчан. Вариантом много - у всех свои плюсы. Важно одно - необходимо выполнить гидроизоляцию по полу с заходом на стены и обеспечить вентиляцию (выход на крышу естественно или принудительно в стену.).
    7. Да, обязательно.
  6. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Я думал эта система без всяких вентиляторов работает. Как бы горячий воздух из печи отводится по воздуховоду в нужную комнату.
  7. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Про односкатную крышу думал изначально, но сильно смущает снеговая нагрузка. И еще есть моё предположение, что такая крыша будет "давить" визуально. Надо бы попробовать нарисовать в программе такой вариант.
    Смежные темы форумчан уже читаю.
    Вот это для меня "узкий" момент. Печка нужна и для отопления зимой и для использования при возможном отключении электричества. А куда ее еще можно поставить... Только если в левый верхний угол комнаты.
    По остальным пунктам более-менее понятно, спасибо.
  8. kord
    kord
    kord
    Она просто должна быть учтена. Ни больше, ни меньше. В СИПе, в каркасе ли. Неважно.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    воздух по воздуховодам реально будет греть только ту комнату где установлена печка, а что бы топить смежные помещения нужен принудительный обдув.
  10. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Попробовал нарисовать дом в двух вариантах крыши. Даже на знаю, что лучше.
    Вот еще пара изображений как будет стены изнутри смотреться в обоих вариантах, если не делать горизонтальный потолок.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    С прямой крышей похоже лучшее будет.
  12. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    А если козырек крыши подлинее и убрать террассный козырек?
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Может для красоты, удлинить свес крыши и часть голой стены сделать не прямой а под углом.
  14. kord
    kord
    kord
    Можно и так, но вот если сделать над козырьком террасы окошки, будет также интересно. В этом случае Вы практично используете сводчатый потолок и осветите дополнительно пространство, которое Вам затенит крыша террасы.
  15. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Отвлекли сегодня на работе. Всем спасибо, завтра отпишусь.
