1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Перегородки из ПГП
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Pittpv, 21.04.15.
  1. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Перегородки из ПГП
    Помогите советом!
    Во вложении план перегородки. Планирую делать ее из гипсовой пазогребневой плиты 100 мм толщины.
    Подскажите, пожалуйста, необходимо ли укреплять перегородку вертикальными стойками в местах изгиба, или достаточно крепления к стенам, потолку и полу?
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Имхо арматурки с запуском по 30-50см. не мешало бы кинуть, цена копейки, в паз вложить ее обрезав шип немного несложно, спать спокойнее зато будете.
  3. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Вы имеете ввиду в горизонтальной плоскости и согнув под углом равным углу перегородки?
  4. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Да Вы правильно поняли.
  5. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Я тоже об этом думал. Спасибо.
  6. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Удачи в ремонте:hello:
  7. max91011
    max91011
    max91011
    Сделал перегородки из пгп, сверху они примыкают к плитам перекрытия. Щель между плитой и перегородками местами заделал пеной, местами тем же клеем-шпаклевкой на которые клеил пгп. Если делать как бы второй потолок типа натяжной или из гкл, то не поедут ли перегородки за натяжным потолком и не упадут ли перегородки, имею ввиду не сложатся ли перегородки? они же будут испытывать все равно какое то тяжение, нагрузка все равно на них будет наверное пусть и не очень большая. Нужно ли прикреплять плиты пгп к плитам перекрытия еще чем то или пены и шпаклевки достаточно?
  8. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    По технологии монтажа перегородки из ПГП в случае эластичного примыкания необходимо прикреплять к плитам перекрытия (пол, стены, потолок) каждые 1325 мм по горизонтали и 1000 мм по вертикали, т. е. каждый второй блок).
    Если примыкание не эластичное, то просто на раствор клея.
    Соответсвтенно, лучше бы крепить к потолку каждый второй блок закладывая прямой подвес между ПГП - это если говорить о надежности и полной уверенности в конструкции.
  9. max91011
    max91011
    max91011
    Ясно, большое спасибо.
  10. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если эти перегородки вквартире в многоквартирнике и живет работающий человек-
    И - если над квартирой (или -сбоку по диагонали наверху) -
    А) запрещенные законом перекрытия (см.Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Или -
    Б) Предполагается просмотр соседями сверху телевизора или музон не через наушники или ...(особенно -в время после 22.00)
    то посмотрите информацию -
    #1559 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-104#post-18066691 (и по ссылкам оттуда)
    #166 на https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-12#post-11347933
  12. max91011
    max91011
    max91011
    Перегородки в частном доме, один этаж, потолок пока бетонные плиты перекрытия, вот потом хочу их прикрыть натяжным потолком.
  13. max91011
    max91011
    max91011
    Еще интересует как лучше и надежнее шпаклевать перегородки из пгп для дальнейшей оклейки обоями? Сперва выровнять швы где не совсем ровно, я имею ввиду зашкурить их, потом грунтовать чем то и шпаклевать, потом непосредственно перед поклейкой обоев снова грунтовать чтобы обои не отвалились или по другой схеме? Шкурить шкуркой покрупнее или наоборот чтобы не было глубоких шероховатостей?
  14. Pittpv
    Pittpv
    Pittpv
    Сергиев Посад
    Мне все перегородки штукатурили. Так как перегородки из ПГП я возвел практически идеально их штукатурили просто под шпатель, без маяков, с сеткой. Соответственно их предварительно грунтовали, потом штукатурили с сеткой. Не помню точно, но вроде после штукатурки снова грунтовали и потом уже шпаклевали в два слоя. Так как делали под обои, третий слой финишный не делали. Если под покраску, то надо было бы еще финишный слой шитроком делать.
  15. max91011
    max91011
    max91011
    А зачем их штукатурить если они почти и так ровные за исключением швов, может просто зашкурить, прошпаклевать, загрунтовать? Вы хотели утолщить их, а сетка для чего?
