Помогите с вбивными жб сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Grach504, 21.04.15.
  1. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Дом 10*14,два этажа+мансарда,материал обсуждался пеноблоки и отделка кирпич, фундамент сваи с весячим ростверком. В фирмы по забивка свай заключение еще не показывал, но на предварительном этапе уже сломали мозг. одни говорят, что под такое страение 30 е сваи метров на 5-6 с шагом 1,5,другие что 20х с таким же шагом на 2-3 метра за глаза. Кому верить? И стоит ли доверять тем, кто без геологии делает такие выводы. И второй вопрос какие и на сколько бить (результат геологии в приложении)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подвала нет, значит возможно посмотреть в сторону плиты (т.е. не только сваи).
    Наверное конструкторам, которые проектировали и рассчитывали фундамент (раз геологию сделали, значит и фундамент рассчитывали...). Но бывают и не адекватные проектировщики.
    А что они могут сказать? В принципе там могут оказаться опытные специалисты, но ответственности в случае чего они не несут...забить забьют и не более.
    Можно доверять без расчетов лишь в случае забивки и испытании пробной сваи на истинный отказ. Но здесь в любом случае надо понимать какая нагрузка приходится на сваю, чтоб не промахнуться с расстановкой свайного поля...
    Геология для свай очень неплохая, бить глубже 3.5 метров я бы не стал, т. к. проткнете хороший грунт (опереть надо в полутвердый суглинок).
    Т. е. на первый взгляд сваи 4-х метровые с погружением на 3 метра.
    А что в проекте фундамента?
  3. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Плита вообще космических денег стоит, а проект еще делается, просто хочется и мнения других услышать, завтра обещали дать расчет фундамента
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выкладывайте...
    Интересует какую несущую нагрузку выдадут конструкторы...
    плита тех же денег выйдет...
  5. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Если не сложно можно примерный ценник плиты в студию
  6. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Для расчета стоимости сообщили, что сваи 300*300 погружать 2,5 метра шаг 1,3
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    5-10 тыср. за 1 кв. м...
    Пусть рассчитают с погружением на 3 метра, чтоб шаг свай увеличить...например до 2-х метров.
    Значительно съэкономите. По несущей что сказали?
  8. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Сваибои определили 310 000 с перегрузками и со всеми делами 50 свай по 4 метра забивка на 3 метра, плита примерно 1 млн. Получается, не думаю что росверк обойдется более 100тыс
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Grach504, а почему именно сваи ?
  10. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Встречный вопрос, а почему нет, дешево, минимум возможных ошибок, 2 дня и готово
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Смешно. Особенно про 2 дня ... :aga:
  12. Grach504
    Grach504
    Grach504
    2дня имелось ввиду забивка свай
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перекрытие первого этажа какое у Вас будет?
    Конструктор по несущей нагрузке сваи что сказал?
    https://www.forumhouse.ru/threads/219763/ пробегитесь по моей теме...там несколько фундаментов на забивных сваях.
  14. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Про нагрузку не спрашивал, через 2 дня спрошу. Предложил оставить шаг между сваями таким же, увеличить длинну свай с 3 до 4 -х метров и забить на 3 метра вместо 2,5 на отрез отказала, будет только хуже
  15. Grach504
    Grach504
    Grach504
    Все перекрытия жб плита
