Утепление мансарды отапливаемого дома
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Фрязинский, 21.04.15.
  1. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Доброго времени суток.
    Уважаемые специалисты, проконсультируйте, пожалуйста.
    На втором этаже внутри деревянного дома (брус 15х15) сделана отделка следующим образом (снаружи-внутрь последовательность):
    1) деревянная стена
    2) мегаизол Д
    3) обрешетка
    3) пеноплекс (оранжевые плиты)
    4) имитация бруса
    вент зазор отсутствует.
    Дом отапливаемый постоянно.
    При том при укладке мегаизол Д материал укладывался как попало (стороны не соблюдались, нахлест не соблюдался).
    Какие будут последствия такого монтажа и в какой срок они должны проявиться?
  2. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Соответственно влага будет скапливаться в обрешётке, а это грибок, плесень и т. д.
    В какой срок? Только время покажет.
    Лучше задайте вопрос о правильном утеплении деревянного дома в теме https://www.forumhouse.ru/threads/295926/
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если пеноплекс в обрешётке то ничего не должно быть- только какое чудо посоветовало пеноплекс?
  4. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    пеноплекс установлен между деревянных брусков в плотную к мегаизол Д (Мегаизол Д вплотную нашит на стену при помощи степлера). Никто не советовал- таким он, к сожалению, достался мне)
