1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Плита под каркасник, 2 варианта помогите выбрать
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Серега Туристас, 20.04.15.
  1. Серега Туристас
    Серега Туристас
    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Ниже представлена схемка 2х вариантов на которых остановился.
    Дом ПМЖ.
    материал дома каркас, 150 доска + 50 контр обрешетка + вент зазор + цсп под покраску.
    Смонтировать все это нужно будет на плиту 30 см.
    в первом случае (слева) все по уму вродебы (поправьте если че не так), но вариант дороже из-за перекрытия первого этажа.
    Вариант справа дешевле, теплее (т.к. 20 см эппс теплее 20 см базальтовой ваты в перекрытии 1го этажа) и удобнее в монтаже (прям по плите размечать, ставить стены - монтировать своими руками вопрос не последней важности), НО:
    1. смущает "искусственный цоколь" спасет ли от влаги с большим обилием снега.
    2. вопрос который совершенно поставил в тупик как сделать вент зазор, т. к. получается герметичное соединение при монтаже искуственного цокаля.
    по снегу дополнение - регион МО 30 км.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Оба варианта не правильные.
    Утеплять плиту нужно только с одной стороны.
    Минимальный слой утеплителя для исключения промерзания грунта - 100 мм. Минимальный слой отделения пола от грунта - 150 мм.
    Отмостка обязательно утепляется.
  3. Серега Туристас
    Серега Туристас
    Отмостка на схемке утеплена, предположим кол-во утеплителя будет 10 см, схемка слева получается полность рабочая, вопросы по второй схеме (справа) остаются все теже.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Уберите из правой схемы 5 см ЭППС из под плиты. Утеплите торец плиты. Схема будет рабочая.
  5. Серега Туристас
    Серега Туристас
    Если утеплю как на каринке ниже, то добавляется еще 2 вопроса:
    можно ли на эппс 10 или 20 взять и поставить каркасную стену?
    Можно ли искусственый цоколь не выкладывать из половинчатых бетонных блоков а сделать из декоративных цементных или пластиковых панелей, будет ли он нормально защищать от высоких снегов ?
    И основной вопрос, как организовать вент зазор в такой схеме, где оставить зазор ? если сделать отверстия для продуха в цоколе - зачем тогда цоколь если через ти отверстия к стене пойдет влага и талый снег?
  6. Серега Туристас
    Серега Туристас
    Можно ли эппс использовать как черновой пол ? по нему сверху пароизоляцию, плотную подложку и ламинат стелить или стяжка обязательна ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
