Циркуляция без насоса при СК на крыше возможна! (?)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем X-RAYS, 20.04.15.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Привет всем. Продумываю систему подогрева воды с помощью СК. Конек крыши дома ориентирован с юга на север...понятно, что не очень удачно для солнечных систем.
    Имею на 2-м этаже дома бойлер косвенного нагрева дражице на 200л, в котором есть 2-й контур для подключения СК.
    Варианта монтажа СК у меня намечается два:
    1- делать "козырек" из СК на южной стороне дома.
    2- из простоты и эстетических соображений есть желание положить СК на крышу дома, но не морочиться с насосами и автоматикой (хотя бы на первом этапе).
    И тут на ютюбе попался занятный ролик о "солнечном водяном насосе" (ВВВ.youtube.com/watch?v=VE2D2gjoYQw) Посмотрел, подивился, поискал на форуме...не нашел отсюда и возникает вопрос - а не попробовать ли сделать так?
    Насос, вроде, не нужен, только пара обратных клапанов!
    Поправьте если не прав?
    Спасибо
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас без солнечного концентратора вряд ли работать будет, там не будет такого перепада температур. Я делал летний душ и солнечный радиатор ставил. У радиатора трубки должны идти вертикально, так минимальное сопротивление протоку и осенью слить без проблем. У меня радиатор стоял наклонно, емкость с водой чуть выше верха радиатора. С нижней части радиатора шланг толщиной мм 40 шел в нижнюю часть емкости у дна, с верхней части радиатора таким же шлангом шло соединение с емкостью примерно вход на высоте 2/3 от дна. Емкость и шланги должны быть теплоизолированы. Радиатор стоял в деревянной коробке обложенной с боков и низу утеплителем и черным пергамином, над радиатором было стекло. В таком варианте никаких клапанов не нужно, работает все и так. Для любого клапана нужен хоть небольшой, но перепад давления.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @viktor50, спасибо, но что-то мне подсказывает, что Вы не учли то, что я собираюсь попробовать способ из видео, а не просто поставить СК выше емкости...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что весь эффект в том, что в концентраторе вода закипает и давлением пара выпирает воду, которая замещаясь более холодной испаряется лишь через некоторое время, что создаёт эффект пульсирования.
    Я так думаю.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для концентратора нужна хорошая система слежения за солнцем.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Про треккеры отдельный разговор.
    Вопрос в необходимости насоса! Наверное много написал в начале...
    Если перефразировать, то-
    Посмотрите видео и поделитесь мыслями) Получается что 2 ОК есть альтернатива насосу. Горячая вода в коллекторе расширяется и продавливается через ОК на выпуске, давление в СК падает и холодная вода входит в СК через нижний ОК...
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @X-RAYS,
    Так тоже можно сделать, но процесс накачки воды в Вашем варианте будет ОЧЕНЬ медленный.
    Причин тому несколько:
    1) вода медленно нагревается
    2) тепловое расширение воды небольшое
    3) вода медленно остывает
    В показанном ролике импульсы подачи жидкости происходят довольно быстро и происходит это потому, что воздух быстро нагревается и так же быстро остывает.
    Рассмотрим внимательно весь цикл накачки воды в предложенном вами варианте.
    При нагреве вода расширилась и выдавила часть жидкости из СК (солнечный коллектор), но теперь для всасывания новой порции жидкости в СК вода должна остыть, а для этого солнце должно перестать греть СК.
    Но это произойдет только в том случае, если солнце закрыла туча или наступил вечер.
    Поэтому предложенный Вами вариант конечно работоспособен, но ОЧЕНЬ неэффективен.
    Лучше поставьте насос.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне, всё-таки, кажется, что там пар должен выполнять эту работу. А он это сделает быстро и расширение будет большим.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В этом случае так и будет.
    Однако очень много энергии уйдет впустую, кпд процесса будет крайне небольшим.
    Кипятить воду в СК на мой взгляд совершенно бестолковое занятие, минусов гораздо больше чем плюсов.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @Андрей-АА, @Николай 1, Спасибо за мнения. Моя система в отличии от видео - с закрытым контуром и этим-то будет отличаться от того что на видео.
    Ведь у меня горячая вода, вышедшая из СК будет "подпирать" остывающую воду в змеевике, и соответственно, помогать ей из змеевика проникать в СК! или я что-то путаю?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то я уже засомневался;)...
    Дело в том, что пар будет с одной и той же силой давить туда куда надо и на запирание обратного клапана, который из-за этого никогда не откроется...
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если не будет внутри контура пара, то может и заработает, а если все вскипит совсем непонятно что в итоге получится, контур с воздушно-паровыми пробками готовый разлететься во все стороны на кусочки или контурная тепловая труба, но тогда в ней нужно пониженное давление и расчет количества воды находящейся в контуре.
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Тогда напрашивается ТЕРМОСИФОН!)
    Высокотемпературный воздухоотводчик будет, значит кипение не страшно?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ставьте обычную гравитационную систему дополненную циркуляционным насосом.
    Если магистраль длинная (а именно так и будет), то движение жидкости только за счет разницы в весе между горячей и холодной частью окажется недостаточной.
    Поэтому ставьте насос и не мучайтесь.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
