1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Наружняя отделка цоколя на склоне
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем leshak, 20.04.15.
  1. leshak
    leshak
    Безработный изучатель
    leshak
    Планируется строить монолитный цокольный этаж на склоне (перепад 2м по диагонали строения 6*8)
    Высота этажа три с лишним метра.
    С "высокой" стороны склона цоколь выступает на 0,4м, с противоположной на 2,4 м.
    Снаружи по бетону стен будет сделана гидроизоляция и закреплен утеплитель (ЭППС 40*2)
    Так как склон - то граница воздух/грунт идет по стенам наклонно...
    Подскажите - как в таких случаях делается наружняя отделка цоколя по утеплителю?
    Мокрые фасады, вент-фасады под землю никто не зарывает - это понятно - а как?
    Чем можно "закрыть" утеплитель, что бы по полученному основанию, выше уровня грунта можно было бы сделать декоративную отделку?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @leshak, вроде самый простой вариант - это плоский шифер. По нему пойдёт любая отделка: и покраска, и плитка ... и чё угодно.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Согласен. и уже читал про него.
    Из найденного:
    - деградирует на стыке воздух/грунт. Даже самый плотный набирает влагу и не выдерживает многих циклов заморозки (порядка 50 - значит через несколько лет - труха... в огороде можно поменять).
    - краска неравномерно ложится и облетает / вроде видел листы "крашенные в массе"
    - стоит дорого и весит много
    Поэтому ищу другие варианты.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бывает и концевой С-образный и F - ОБРАЗНЫЙ, и внутренний- внешний угол.
    Бюджетный забор
  5. Astini
    Astini
    Astini
    У нас такой же цоколь планируется) Как остановишься на варианте, дай знать) Заранее благодарю! Да и кстати какой опалубкой воспользовался при заливке?
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Строится цокольный этаж по классической технологии со съемной опалубкой из ламинированной фанеры Свеза ДЭК350 (50листов).
    Хорошая бригада, разумные цены. Готов передать её с рук на руки через 2-3 недели вместе с фанерой и мощными стяжками для неё.
    По отделке цоколя - пока изучаю сендвич панели ТД Аврора - между двумя листами пластика слой Эппс. Их используют в изготовлении и установке пластиковых окон.
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Сделай профнастилом типа с покрытием типа принтека. Близко не присматриваться - вполне сносно выглядит.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    угу. про закапывание профнастила в землю не слышал. и думаю, больше не услышу.
    Может плохо объяснял - монолитная бетонная стена / гидроизоляция / 2 слоя утеплителя ЭППС / ?
    Найденный вариант - выкладка стенки из кирпича мне не подходит по многим причинам.
    Шифер, профнастил, штукатурка это варианты не для зарывания в грунт. А так-же требуют обрешётки...
    Изучаю возможность закрытия утеплителя сендвич-панелями ПВХ (пластик-ЭППС-пластик), их используют для обустройства пластиковых окон. Смущает их несущая способность держать декоративную отделку (пусть даже из жесткого пластика)
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @leshak, а что мешает набить сетку, оштукатурить и приклеить, покрасить, нанести любое из приглянувшихся покрытий. При этом способе форма отделки может быть любой, а в штукатурную смесь хоть пенетрон, хоть всю таблицу менделеева для придания нужных свойств.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    потому, что:
    1 - Цокольный этаж находится на склоне с перепадом высот по диагонали в 2 метра. Линия грунта в проекции на бетон - под наклоном.
    2 - Защитное покрытие для утеплителя, например - стенка из кирпича, идет на всю высоту стены цокольного этажа. Ступеньки/перепады здесь не рекомендуются по ссылке на морозное пучение. Да и сложно это реализовать на склоне.
    3 -
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @leshak, а зач4м декоративную отделку цоколя зарывать в грунт? Сделать по границе и все
  12. leshak
    leshak
    leshak
    А я где-то спрашивал про декоративную?
    Читайте выше - меня интересует ЗАЩИТА утеплителя
  13. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Приветствую!
    А если ту часть утеплителя (ЭППС), которая ниже уровня засыпать обратной засыпкой, залить отмостку, а все, что выше уровня сделать как советует Todosman?
  14. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    На сколько мне известно ЭППС, который в грунте в дополнительной защите не нуждается.
    м. б. я ошибаюсь...
  15. Сергей Леон
    Сергей Леон
    Сергей Леон
    Серпухов
    Столкнулся с подобной проблемой, при тех же условиях. Просто защитить утеплитель не проблема, но вот использовать эту защит еще и как силовую основу для отделки наземной части цоколя - дилемма. Варианты такие - проармировать (арматуру привязать к бетону сквозь ППС) и отштукатурить весь фундамент - значит зарыть 60% в землю, а еще и защитить все это надо от воздействия внешних факторов. Вариант два - сделал вертикальную изоляцию
