Дачный домик. 5,5 кВт, 1 фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kcinols, 19.04.15.
  1. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, по схемке, что правильно/неправильно и можно ли как-то упростить схему, а то стоимость комплектующих неожиданно перевалила за 20 т. р.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно убрать одно групповое УЗО 40/30 и перераспледелить нагрузки под остальные 63/30.
    Только вам следует думать о другом.
    РН-113 следует применять с контактором, а это повлечет доп. затраты.
    Без контактора получите вот это
    А где заземление, почему у Вас везде 2х1,5 и 2х2,5 ?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Свет и розетки на разные УЗО.
    В 20тыр по-любому не уложитесь
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Alex992, да, неприятная история с этими РН-113. Т. е. надо обязательно ставить контактор и желательно ещё автомат на реле.
    Заземления нет и вродь как не планировалось. У нас почва - одна глина. По-моему ни у кого в садоводстве не сделано заземление. (
    Чуть изменил схемку, так правильнее?
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Смысл ваших контакторов!
    и особенно то что у вас сигнализация после них.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Контакторы бывают разные. Либо с ручным управлением, либо предусматривать ручной режим.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ну дак, там наверное, одна сигналка на 10 т. р. тянет? ;) а какие функции она выполняет, кстати?
  8. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Ну первый от реле напряжения защищает всё, в т. ч. сигналку от скачков. Два другие для управления конвекторами удалённо.
    Да ручной режим там, мне кажется, не нужен, а автомат я имел ввиду на питание самих реле, раз они такие непредсказуемые.
    Не, сигналка - 40 баксов всего. Функции - охрана, пожарка, управление конвекторами. Комплектуху считал от Legrand и вот без доп. мелочей всяких и без самого ящика уже за 20...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Снизить стоимость можно только двумя способами:
    1. Снизить надежность электропитания, убрав "лишние" УЗО и автоматы.
    2. Выбрать другого производителя.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не повторяйте чужих глупостей. Любите себя и своих близких.
  11. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Иванов Костя, да вроде как лишних уже не вижу. Дешевле легранда уже только iek или dekraft, наверное.
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Это неправда! ЗАмените комплектуху на КЭАЗ, и получите экономию.
    Зачем у вас автомат 2п32А между контактором и реле тока?
  13. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Планирую на время отъезда использовать его чисто как рубильник, чтобы обесточить всё, кроме сигналки и конвекторов.
  14. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Купите и поставьте рубильник. Например тот же КЭАЗ за 50-100р.
  15. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Хотелось, конечно, чтобы всё было одной марки. Надо посчитать с КЭАЗ. Только с рубильника-то этого экономии лишь 300 р.
