Сгорело реле напряжения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Leo2014, 05.11.14.
  1. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Имею деревянный загородный дом, в который заведены 3 фазы, сначала на общий автомат, потом фазы разведены отдельно, перед каждой стоит реле напряжения и дальше свой отдельный автомат 32А, от которого уже потребители. То есть каждая фаза используется отдельно на свою группу потребителей.
    Месяц все работало отлично. А сегодня утром в щитке что-то бабахнуло и загорелось, прям пламя полыхнуло. После тушения и вскрытия одно из реле напряжений было обнаружено выгоревшим.
    Электрик, который всё это устанавливал, предполагает, что это заводской брак реле. Версия такова, что в сети был скачок напряжения, реле выключилось, а обратно не включилось, стало греться, перегрелось и рвануло.
    При этом дом отапливается электрическими конвекторами. Утром ничего кроме них в доме не работало. То есть на том реле, которое сгорело, утром потреблялось всего не более 3 кВт.
    В связи с произошедшим у меня есть 2 вопроса к уважаемым членам форума:
    1) Кто-нибудь на практике сталкивался с такой ситуацией, т. е. возгоранием реле напряжения? И какова может быть причина в моем случае?
    2) Сейчас щиток переделываем и я думаю над тем, чтобы отказаться от реле напряжения, а вместо этого поставить бытовые стабилизаторы напряжения перед несколькими важными электроприборами, а именно: холодильником, ТВ, колодезным насосом, накопительным нагревательным водяным баком. Перед конвекторами думаю их не ставить.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Подобных аварийных ситуаций не знаю, не слышал. Марка реле?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Скорее всего УЗМ)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А можно выложить фотографии всего этого сгоревшего щитка ?
  5. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Жаааль :)
    Пробуйте по гарантии сдать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот это реально полезная информация. Спасибо Вам.
    Ну а вероятность возгорания нового реле и нового стабилизатора примерно одинакова.
    Впрочем, про сгоревшие стабилизаторы и слышал, да и видел раньше (в прямом смысле горевшие), а вот про реле услышал впервые. Так что, вероятность возгорания стаба наверно выше будет...
  8. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    @Иванов Костя, а от чего может сгореть стабилизатор, от скачка напряжения?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если стаб без функции защиты от перенапряжения, то может сгореть от скачка... а если функция защиты от перенапряжения имеется, то может сгореть от брака (как и РН-ка).
  10. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    @Иванов Костя, вы хотите сказать, что стабилизатор напряжения может прям воспламениться?
    А можете какой-нибудь рекомендовать стабилизитор с защитой от перенапряжения?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Рекомендовать не могу. Я с ними практически не работал. Что касается воспламенения, то о подобных случаях слышал краем уха... А один случай знаю более подробно. Но там воспламенился варистор - элемент молниезащиты.
    Если говорить обобщенно, то я видел и горевшие холодильники, и горевшие телевизоры... Чего удивляться? Всякая электроника-кибернетика может загореться. Даже видел, как горит люминисцентный светильник (дроссель).
    Случай, произошедший у Вас - редчайшая редкость. Мало вероятно, что будет повторение. Есть только один способ защититься от подобных неприятностей - освятить дом. Это не шутка. Это печалька...
  12. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Я сейчас еще раз пересчитал мощность потребления, которая приходилась на эту линию. С учетом того, что туда заведены конвекторы, плита и чайник, получилось в пике около 10 квт. Это могло стать причиной?
    Я вот только понять не могу - почему автомат на 32А не сработал? Он вроде должен был при потреблении более 7квт уже отрубиться?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    "Любой прибор, защищенный быстродействующим предохранителем, сгорит раньше, защитив собой предохранитель." Закон Мерфи
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну... При 10кВт (1.5 номинала) - от 1 до 10 минут!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @Leo2014, А фото не можете сделать?
    Лично я, помимо превышения токовой нагрузки, вижу причину ещё и в слабых клеммах РН, о чём упоминалось тут: https://www.forumhouse.ru/threads/266555/
    Вполне возможно, что было слабо затянуто, провод ПВ1 с малой площадью контакта и т. п.
    Никогда не использовал РН-113 и РН-111М без контактора и автомата защиты (автомат защищает и реле, и контактор по цепям питания):
