РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Потолок цоколя будет из стального каркаса. Высота цоколя 2.6 метра. Площадь под лестницу и остальное на фото. Каркас будет из профильных стальных труб. Сколько понадобиться бетона 450м ? Сколько арматуры и какой толщины надо? Как арматуру правильно использовать под будущие два этажа сверху? Какой толщины должен быть пол и стены? Как защитить от протечек? цоколь на половину будет под землей, без учета толщины пола. Глупый вопрос (панельные дома 70х годов отделаны плиткой снаружи): Можно ли цоколь утеплить внутри, а снаружи оклеить дешевой плиткой от протечек (или растрескается после зимы и потечет после пучения грунтов?) Что надежнее и дешевле для борьбы с протечками? Углубление цоколя будет не большое примерно 1,6м вглубь.
Ваши вопросы тянут на полный индивидуальный проект нулевого цикла. Сомневаюсь, что дождетесь... Пока почитайте #2 и #1...
