1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Муки выбора решения, надстройка 2го этажа
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ivan0707, 19.04.15.
  1. ivan0707
    ivan0707
    ivan0707
    Всем здравствуйте. Я новичок в стройке, в 12 году с женой перебрались из бетонной коробки в родовой дом, дом поделен с братом (на фото 1 разделение видно, закрашенная стенка). Дом 55г постройки, кругляк-дранка с глиной-красный кирпич. Фундамент- красный кирпич на глине (будем считать что фундамента нет). Сделал пристройку (на фото 2 отмечена заштрихованной стеной). Пристройка 12г, каркас из бруса 150х50- базальтовая плита- OSB-9мм с 2х сторон. Фундамент- ленточный с заглублением 80см, ширина 40см.
    Встал вопрос о расширении, строится можно только в ВЕРХ и низ). Так как не хочу нагружать фундамент в старой части дома и частично разгрузить (распределить) нагрузку я хочу установить колонны в зале, тамбуре и кладовки. Колонны из бруса 200х200 с верхней обвязкой (всего 9шт) указанны на фото №3.Колонны будут опираться на фундаментные подушки из бетона. Остальная часть нагрузки ляжет на пристройку 12 года. На фото №3 указанна будущая стена 2го этажа.
    2й этаж будет каркасным (поднятыми стенками на 1,5м и крышей в коньке 3м) с нагрузкой 22т (вес стройматериалов+ снеговая нагрузка+ мебель)
    Вопрос в правильном ли направлении мои мысли? Что может быть подскажите! 0.jpeg 01.jpeg 012.jpeg
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вопрос в том, как Вы будете делать подушки под стойки вплотную к существующему фундаменту, чтобы его не разрушить.
  3. ivan0707
    ivan0707
    ivan0707
    Да, в плотную. Получится 50х50 и в высоту 70 +мотобуром заглублю на 60 (так сказать нога будет)
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если брать нагрузку от 2 этажа равномерно распределённую, то на девять Ваших стоек ляжет примерно 12 тонн. То есть - 1,3 тонны на 0,25 кв. м. То есть грунт на глубине 60 должен держать 5,2 тонны на 1 кв. м. без существенных деформаций. Это возможно, но отнюдь не гарантировано.
  5. ivan0707
    ivan0707
    ivan0707
    Как узнать несущую способность грунта?
    ЮФО, грунт суглинок
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  7. ivan0707
    ivan0707
    ivan0707
    @RNikonov,
    А вообще двигаюсь в правильном направлении? Я просто продумывал кучу вариантов от литья бетонных колон до нового фундамента под старой частью дома, но это все очень трудоемкие и дорогостоящие варианты. Остановился на деревянных колоннах т. к. это можно осилить одному физически и материально.
    Вообще мой вариант жизнеспособен? Так делают?
