Забор из профнастилу несколько вопросов
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Soneric, 19.04.15.
  1. Soneric
    Soneric
    Soneric
    Добрый день, форумчане,
    Нужно построить забор из профнастила периметр 100 м. Хочу заказать строительство у фирмы. Цена примерно везде одинаковая. Присмотрелся к фирме Мастеровит. Делал кто у них? Может кто-то еще посоветовать проверенную фирму?
    Еще вопрос по монтажу забора. Высота будет 2 метра. Достаточно ли 2х лаг?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А Вы темы почитайте. Полно информации для понимания, как правильно.
    Двух лаг может быть достаточно, если они из трубы подходящего сечения и нормальной толщины. И если у Вас не открытая местность, где периодически случаются сильные ветра. Или если забор из сетки. А на профлист надо делать крепко, если сильные ветра всё-таки бывают. И крепить листы к лагам как следует и почаще.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Очень хорошо, что звёздочками закрыты названия! Вы всерьёз думаете, что какие-либо компании поставят забор именно так, как это сделал бы нормальный думающий хозяин? Всё удешевляется до безобразия. Всё скорее и скорее. За один день километр. Утрирую, конечно, но смысл именно такой. Многие установщики могут прекрасно понимать, что именно в данном каком-то месте, например, нельзя ставить столбы на бетон, но всё-равно так сделают и уедут. Да ещё и глубина на полметра. Или вообще просто забьют столбы и скажут, что так у всех стоят по сто лет и нормально. Железо самое дешёвое с наименьшей толщиной. Краска самая дешёвая и кое-как. Но на подобных мастеров у нас всегда есть спрос. Многие просто не хотят морочить себе голову вниканием в данную проблему. Считают, что всё должны делать специально обученные люди, так сказать.
    Если есть возможность по финансам, то однозначно только так: три лаги. Если нет особых возможностей, то хотя бы чаще ставьте столбы.
    Быстрее, крепче, конечно, кровельным саморезом. Но его очень легко выкрутить, и листы могут в одночасье исчезнуть... Для того, чтобы хоть немножко усложнить потенциальным ворам задачу, можно дополнительно проклепать стальными заклёпками. Если у вас там вообще не воруют, то и не заморачивайтесь с заклёпками.
  4. Soneric
    Soneric
    Soneric
    Еще вопрос. Обзвонил сегодня несколько фирм - в основном все предлагают для подмосковной почвы столбы забивать на глубину 1.2 метра. Насколько это надежно при сильном ветре и расстоянии столбов 2.5 метра друг от друга? Или же лучше бетонировать?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Пусть не обижаются на меня ярые приверженцы забивания, я этот метод не понимаю, и понимать не хочу. Если только песок сплошной под ногами на много метров. Иначе выпрет морозная почва эти столбы, и переделывать забор придётся... Если б рабица была, то с ней кривые столбы не так бросались бы в глаза, а забивать столбы под профлист...
    Про глубину в 1,2 метра соглашусь. Не меньше. Лучше бы и побольше. И с бетонированием поаккуратнее. Если условия точно позволяют, делайте. Если грунт пучинистый, я б поостерёгся. Куда проще поставить столбы на щебень, и не переживать потом.
  6. Soneric
    Soneric
    Soneric
    Витёк, спасибо за ответы. Еще бы знать точно пучинистая у меня почва или нет. По ощущениям очень похожа на глину. Лунки буром очень тяжело сверлить.
  7. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    У меня бурят полметра и добивают туда столб кувалдой. Гарантию дают, стоит пока :)
    высота забора 180 см. 3 лаги под профлист. Подмосковье.
  8. Soneric
    Soneric
    Soneric
    Какая фирма ставит? А то, что они полметра бурят, там какой диаметр? Эти полметра потом чем-то засыпают?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Просто пока не случились сильные продолжительные морозы при минимальном снежном покрове, когда почва промёрзла бы на глубину более 50 см...
    Присоединюсь к предыдущему вопросу: эти пробурки полуметровые они чем заделывали? Обратно засыпали вынутый грунт, засыпали и трамбовали щебнем, или бетонирование?
  10. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Диаметр сверла на пару см. меньше диаметра столба. Так что он туда входит, как гвоздь, без зазоров в сильный натяг. Столбы под ворота и калитку забивались поглубже. Фирма ставила соседям забор, я и упал к ним на хвост :) 100 метров сделали за полтора дня и тыш 90 денег. плюс ворота и калитка.
    перекладину калитки пришлось самому подваривать, косячек всплыл по сварке. По забивке все ровно.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Это все Ерунда !
    Чтоб пучением не выперло, нужно не заглублять (и уж тем-более не забивать столбы), а бетонировать в ямки 40×40 и глубиной 60 см.
    Получается ПОПЛАВОК !
    Такой фундамент в несколько раз превышает массу столба с пролётом и листами и полотно забора крениться не будет.
    Если крен и нарастает за 15-20 лет, то их за полдня можно выровнять подкопом.
    У меня за 5 лет ни сантиметра перекоса - Стоят точно в нулях!
  12. Soneric
    Soneric
    Soneric
    фирма-то как называется?
  13. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Визитка их где то на даче валяется :(
    название совершенно непримечательное, попробую найти...
  14. Soneric
    Soneric
    Soneric
    Обзвонил штук 5-6 фирм. Бетонировать многие не советуют из-за типа грунта в подмосковье. В одной фирме даже гарантию по договору не дают на бетонированные столбы. У меня основная проблема - сильный ветер (участок в поле)+парусность профнастила 2 метра высотой. По телефону советуют вбить поглубже 1.40-1.50 и увеличить профиль столба - квадрат 80х80, приварив 3 лаги. Говорят встанет как влитой. Также в одном месте предложили укос приварить к трубе. Что скажете, без бетонирования при таких условиях стоять будет?
  15. n_shabalkina
    n_shabalkina
    n_shabalkina
    Мы вот тоже планируем 60 см заглублять и заливать бетоном, а везде пишут 1,2 - 1,5 м - вот и думаем дураки мы или те, кто деньги в землю заливает?
