1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по типу и характеристикам фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем СергейММ, 19.04.15.
  1. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Здравствуйте, уважаемые господа
    Спроектирован брусовой дом с мансардой. Под него есть схема фундамента.
    Грунт - глина-суглинок. Грунтовые воды далеко. Подскажите типовую схему фундамента для постоянного проживания, наиболее простую в изготовлении и часто применяемую. Предпочтительно теплые полы.
    Схема в приложении.
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СергейММ, таких не бывает в принципе !
    Каждый объект индивидуален.
    Поищите что-нибудь здесь:
    https://www.forumhouse.ru/entries/2740/
  3. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Ок. Если смотреть в сторону МЗЛФ, 60 см в грунт, 40 см вверх, 30 см шириной с подушкой 20 см песка утрамбованного. Арматура продольная диаметром 12мм А500 в два слоя по 2 прутка с хомутами диаметром 8 мм с шагом 50 мм.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    то в грунт достаточно на глубину плодородного слоя.
    Расчет арматуры
    Это нормально. Около углов и пересечений - в два раза чаще .Правильное армирование углов
  5. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Тогда получается 3 ряда арматуры по 2 прутка. Либо ограничиться высотой 70 см.
    А можно пару ссылок на практическую реализацию в грунт?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СергейММ, верхний и нижний ряды считаются по этой ссылке - Расчет арматуры
    Средние ряды, Рсстояние между ними не более 400 мм) - по этой Конструктивная арматура
    Вопрос не понял.
  7. Роман280781
    Роман280781
    Роман280781
    Да строй без фундамента) Не будет налога на недвижимость)
