1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Скважина 4 см, как её пользовать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Эдвард666, 18.04.15.
  1. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Дано:
    Обнаружил у себя, на свежекупленном участке, три скважины. Все три в виде торчащих из земли пластиковых трубок, одна, металлопластиковаяя, диаметром 16 мм, две диаметром по 40 мм. Тонкую проверить не удалось, из 40 мм, первая глубиной 7 м, вода появляется метров с 5. Во второй 40 мм (она в 3 метрах от первой), глубина 9 м, вода с 7 м. DSC_2259-сжат.JPG
    Я много читал про более широкие скважины с глубинными насосами, а про такие тонкие даже не слышал. Человек, представляющийся разумным, сказал, что нужно в 40 мм трубку, засунуть 32 или 25 мм трубку, подключенную к водной помпе и так качать воду. Вместе с тем сосед по участку, с такими же трубками в земле, сказал, что у него помпа подключена непосредственно к самой 40 мм трубе и так он считает единств енно правильно, но не смог аргументировать. Первый же человек мне контраргументировал, что помпе будет сложновато втягивать 40 мм поток. По виду 40 мм труб не скажешь, что к ним удобно подключать помпу напрямую. С другой стороны, в 16 мм то трубу ведь уже не засунешь трубу меньшего диаметра! Кто прав!
    Предназначение скважины:
    В перспективе, для использование в 2 этажном доме и для поливки участка в 20 соток.
    В данный момент, для строительства этого самого дома и всяких подсобных целей.
    Вопросы:
    Как использовать такие скважины, засовывать в них трубы меньшего диаметра или присоединять помпу прямо к ним?
    Чем лучше качать воду?
    Какие фильтры\фитинги ставить перед насосом? Что после?
    Как узнать дебет подобной скважины и на что стоит обращать внимание и что сделать, чтобы такая скважина жила долго и счастливо?
    Хватит ли скважины такого диаметра для полноценного обеспечения дома и участка (у соседей вроде как хватает), дает ли более широкая скважина, при прочих равных, больше воды!
    К примеру:
    Вот думаю, хотя бы на время стройки купить, например, в Леруа Мерлене, самую дешевую помпу, по акции всего 1 350 рублей, по параметрам мало отличающуюся от их же 3-5 тысячных.
    Насос электрический Калибр НБЦ-380
    http://leroymerlin.ru/catalogue/sad...a_i_sozdaniya_sistem_vodosnabgeniya/12130451/
    Материал корпуса: металл
    Мощность, кВт: 0,38
    Производительность, л/час: 40
    Высота подъема воды, м: 25
    Глубина забора воды, м: 8
    Длина кабеля, м: 1,5
    Материал крыльчатки: латунь
    Номинальное давление, атм.: 2,5
    Тип: вихревые центробежные насосы
    Термозащита: да
    Вопросы:
    Сойдет ли для моих скважин такая помпа на первое время?
    С какими параметрами помпу лучше подобрать потом на постоянное использование!
    Как вообще используют такие насосы - когда нужна вода включаешь насос в розетку или же он постоянно включен, а ты просто открываешь кран на посленасосовом конце трубы
    На фото одна из моих скважин.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Подключайте напрямую перед помпой обратный клапан. Станция кстати ничего не всасывает она разрежение создает а вода поднимается за счет атмосферного давления.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    судя по виду у нее нет эжектора. Т. е. она не самовсасывающая следовательно работать не будет пока не зальешь систему водой.
  4. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Большое спасибо за ответ! То есть, чтобы эта штука работала нужно в неё воду первоначально доливать? Только первый раз или каждый запуск?
    А станция с эжектором - это те, которые выглядят так сказать "двухэтажными", то есть сверху основной части есть ещё какая-то фигушка поменьше! Их без всякой заливки включил и заработало!
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    да, для станции без эжектора всасывающий трубопровод должен быть заполнен водой иначе не будет работать. В станции с эжектором достаточно заполнить водой насосную часть. даже если завоздушит где всасывающую магистраль или вода уйдет - она закачает сама.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос НЕ
    самовсасывающий
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос самовсасывающий
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Иными словами для работы НЕ самовсасывающего насоса, на нижнем конце всасывающего трубопровода должен быть обратный клапан.
  9. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Большое Вам спасибо.
    А на НЕ самовсасывающих насосах как-то предусмотрен первоначальный залив воды? Или на нижний конец трубопровода ставлю обратный клапан, заполняю шланг водой из бутылок и другой конец водопровода прикрепляю к насосу!
    Я правильно понял, что с обратным клапаном на конце, процедуру первоначального наполнения трубы нужно будет сделать только единожды, а далее насосу уже будет хватать воды!
    Полноценную станцию пока не хочется брать на пустой участок - украдут - жалко.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Эдвард666, https://www.forumhouse.ru/threads/33643/ - практически на все Ваши вопросы уже даны ответы.
    Любой насос (вихревой, нормальновсасывающий, многоступенчатый) кроме самовсасывающего (со встроенным эжектором) в Вашем случае это пустая трата денег. Если конечно речь идет о построении автоматической системы водоснабжения. Если задача просто наполнить емкость/бочку/ведро - можно использовать практически любой.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это Вы моему насосу расскажите;), он самовсасывающий и прокачивается практически от рюмки воды.
  12. Противовес
    Противовес
    Противовес
    вы хотите сказать, что хватанув воздуха, этот насос все равно будет качать?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, будет. Он вихревой, а не обычный центробежный. У меня спокойно в игле высасывает весь воздух при первом включении, дольше правда чем эжекторный, но зато работает практически бесшумно если с эжекторным сравнивать.
  14. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Он центробежный, а не вихревой.
    Посмотрите на расположение всасывающего патрубка.
    Вот инструкция.
    Читайте на первой странице.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
