Какой септик лучше?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем wesna0402, 17.04.15.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Какой септик лучше?
    Купили участок, Воскресенский р-он, деревня Цибино (Белоозерский). В мае начинаем строить дом. Жить будем НЕ постоянно, летом чаще, зимой приезжать наездами. Нас 2 человека, иногда (редко) вместе с гостями будет 5 человек. Из сантехники: унитаз, 2 раковины, душевая кабина, стиральная машина.
    Первоначально хотели установить энергозависимую систему Топас-5. Отказались, т. к. она, в основном, для постоянно проживающих. Либо консервировать на зиму и не пользоваться. Оставлять постоянно включенной не рекомендуется, потому что бактерии, не получая питания (отходов) друг друга сожрут и будет запах. Включать-выключать нельзя, т. к. система долго входит в рабочий режим, пока войдет-будет запах.
    Потом хотели поставить Танк с полем фильтрации. Но разубедили, т. к. стенки не очень толстые, посоветовали поставить септик Термит производства г. Череповец. Мы рассматриваем Термит 2,5 (до 5 человек). Он тоже идет с инфильтратором (перевернутая ванна), откуда очищенные стоки поступают в почву. Но опять знающий человек сказал, что инфильтратор (ванна) постепенно заиливается. Надо чистить. Для этого опять надо всю почву вскапывать и туда как-то лезть, а это не удобно. И предложил сделать колодец из 2-3 колец. В него будут поступать стоки из Термита на доочистку и уходить в почву.
    Грунт у нас, похоже, впитывает хорошо, почти песчаный (фото прилагаю). Уровень грунтовых вод-примерно 2 кольца в колодцах на соседних участках (спрашивала у соседей).
    У меня вопросы: это нормально, с колодцем? Может кто знает? Колодец, естественно, без дна. Просто выкопать яму, как для простого колодца и все? Надо в него чего-то сыпать дополнительно? Подскажите, кто знает?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А откуда у "знающего человека" уверенность что колодец не забьется также как и ванна?
    Закопав 2 кольца Вы закон нарушите и рискуете испортить воду в соседних колодцах, а с соседями надо жить дружно.
    Для Вашей местности нет. Вернитесь к варианту с ванной.
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А сколько колец надо в колодце? Чтобы воду в соседних колодцах не испортить?
    Колодец предложили потому, что туда легче залезть и его почистить.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дно колодца должен быть на 1 м. выше воды при максимальном УГВ. Сейчас УГВ чуть ниже среднего, так что если вода в колодцах поднимается еще на одно кольцо, то вариант с кольцами отпадает навсегда и даже не стоит обсуждать.
    С таким подходом, сливайте прямо в канаву, её вообще чистить не надо.
  5. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Получается, что у меня высокий уровень грунтовых вод? И мне только инфильтратор-ванну? А как её чистить в последствии от заиливания?
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Инфильтратор-торговая марка Тритон Пластика выпускающая Септики Танк и называть так свои "корыта" имеет право только вышеуказанная компания.
    И задайте вопрос знающему человеку почему Термит-2,5 и Танк-2,5 имеющие заявленный вес по 140 кг вдруг имеют разную толщину стенок?
    А Септик Танк Универсал-2,5 вообще имеет вес 184 кг -как при этом у этой модели Танка может быть тоньше стенка если там на тот же обьем на 44 кг больше загрузки?
    И еще задайте знающему человеку вопрос почему еще неделю назад Термит-2,5 назывался Термит-2 -откуда взялись пол куба лишние при том что габариты септика не поменялись?
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Это и есть ванна-инфильтратор? Которая идет после Термита г. Череповец.
    Описание:
    Купол оросительного поля выполнен из полиэтилена низкого давления, толщиной 10-15 мм. Габаритные размеры 1550х800х450 мм.
    Принцип работы:
    Жидкость из локальной очистной установки, очищенная на 60-70 процентов попадает в купол оросительного поля. В купол вмонтирована труба D-110мм с отверстиями в середине диаметра. За счёт этих отверстий жидкость равномерно распределяется по всей длине купола оросительного поля, а не выливается в самом начале. Жидкость проходит почвенную доочистку и может быть отведена в дренажную канаву. За счёт такого принципа работы равномерно используется вся площадь оросительного поля и его заиливание при активном использовании происходит не ранее чем через 25 лет с момента начала работы. В купол обязательно монтируется вентиляционная труба, для доступа воздуха, активно участвующего в процессе очищения стоков.
    Расчётное количество следующее: 1 купол оросительного поля на 1 м3 локальной очистной установки.
    Длина
    1550 мм
    Ширина
    800 мм
    Вес
    18 кг
    Высота
    450 мм
  8. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Локальная очистная установка «ТЕРМИТ» 2 м3
    Локальное очистное сооружение (ЛОС). Септик двухкамерный с фильтрующим элементом. Септик выполнен из линейного полиэтилена толщиной 15-20 мм. Общий обьём 2000 литров. Предназначен для биологической очистки бытовых сточных вод. Производительность — 0,5 м3 в сутки 2-3 пользователя для временного или круглогодичного проживания. Фильтрующий элемент в комплекте. Кол-во камер 2. Длина 1550 мм. Ширина 1200 мм. Высота без горловины 1450 мм. Высота с горловиной 2050 мм. Вес 115 кг. 556.800x600w.jpg 15.jpg
  9. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Внешне разные, а внутри одинаковые (если смотреть на картинки).
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну если вы реальный пользователь и у вас действительно хорошая впитываемост грунта тогда даю правильный и не предвзятый совет -
    Ставьте септик 2,0-2,5 куба (какой выбирать вам-у нас демократия) после него два "корыта" и все будет работать. Кольца не ставьте -будет дороже и заилится быстрее чем"корыта"
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот Ваш вариант.
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Я реальный пользователь. Я же написала вначале, по какому пути шла. Но зачем после него 2 "корыта"? Расчётное количество следующее: 1 купол оросительного поля на 1 м3 локальной очистной установки (это в Череповце так на сайте).
    А на Вашем сайте написано, что нужно 2 инфильтратора для Септик ТАНК-2.5
    Почему?
  13. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Так 2 или 1 корыто?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Из названия темы, получается что Вы выбрали 2,5 куба, значит необходимо 2-3 корыто.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Потому что я придумывал эти "корыта" и я раачитывал сколько их нужно и на какой обьем септика и как они должны быть расположены и какой под них котлован и сколько под него щебня, а потом много лет наблюдал за правильностью своих рассчетов.
