Котел длительного горения на 6кВт, пытаюсь сделать по науке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Monk2131, 17.04.15.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Да все здорово но как всегда есть но - стенки котла мет. я не риснку чтоб керамика контактировала с теплоносителем, а значит керамическая труба (200м нар. диаметр, стенка 15мм) встает в мет. (мет. труба 219мм стенка 4мм) остается между ними зазор 5,5 мм допустим мы его сможем потозаполнить каменной ватой. дальше, т. к. стенка тонкая (15мм) необходима вторая керамическая труба, а именно встанет только керамическая труба 160мм нар. и 15мм стенка, промежуток между стенками керамических труб 5мм, оборачиваем и его каменной ватой. Но есть еще две проблемы: 1 трубы идут длинной 330мм. необходимо 500мм т. е. еще стык по длинне придется делать, тогда вопрос как заделать стык - огнеупором, т. е. огнеупорная масса нужна в любом случае, я с керамикой ни разу не работал но что то мне подсказывает внутренний голос она должна быть очень твердая и очень хрупка, нужно проделать два отверстия под вв диаметром 20мм, и окно дымовых газов, Может и можно это сделать болгаркой а сверлить как? Далее нужно еще сделать тупик в камере, естественно в ассортименте нет ничего подобного, нужно купить еще плиту и из нее выпиливать. Мне кажется что заморочек значительно больше чем залить огнеупорной массой готовую модель и немного потарабанить по ней перфоратором. и кстати чертежи котла и модели камеры сделал, выкладываю сюда но только пока 3д модель (без деталировки 2Д - завтра ее доделаю) в автокаде, для обсуждения сделаю несколько скриншотов
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Скирншоты автокада
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Чертеж в 3д, в автокаде (Без деталировки но все прорисовано точно)
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Для угла лучше использовать фасонину отвод на 90 и переход с одного диаметра на другой.
    Аэродинамика котла будет лучше.
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Думаю не получится, т. к. в таком исполнении сама горелка будет не съемной, а это ни есть хорошо,
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я же написал 140 + 30 две стенки, будет 170 и обернули ватой, все!
    а стыкуются они паз гребень, не надо ничем замазывать
  7. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Может я не правильно понял но 140 мм это внутренний диметр или наружный? если внутренний то тогда согласен нормально, толь как она сверлица будет? и все равно выпиливать тупик нужно
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Ну да как вариант наверно можно использовать но ценник конский получается: труба 625х2=1250р
    основание без отверстия 3555 р, скорлупа из базальта 873р, масса для швоф кислотостойкая 1187р
    итого 6875руб.
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Да... за эти деньги можно котел полностью сварить по другому проекту
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Позволю себе выложить еще одну прописную житейская истину. "Первый блин комом..."
    С первого разу ничего путного не выйдет, особенно если торить свой путь. В конце, наверное, получится хороший котел, но ценник, с учетом НИРа и времени будет не просто конский, там коней будет на целый табун. Надо либо покупать, либо повторять готовую конструкцию, если интересен не процесс, а результат.
  11. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Вы абсолютно правы, во всех отношениях это лучше, покажите конкретно где взять работающий проект твердотопливного всеядника бесплатно? либо горы трепа, либо за деньги (и не уверен что действительно стоящий вариант, потом скажут ну не смогла я, не смогла ...) либо за очень большие деньги (12тр проект нормального шахтника). а так
  12. V757V
    V757V
    V757V
    А существует ли такой котел в природе, под ваши требования? Задача купить, то что нужно за нормальные - действительно очень не проста. Но она проще, чем создать с нуля, без опыта.
    Простите, за то что влез.
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Вот и я о том же просто разговоры, на счет опыта да с котел делал всего один раз, вроде как аттестованный сварщик (сварка под УЗК и рентген) и работаю на мет. обрабатывающем заводе, и зарплатой не избалован чтобы выкидывать по 100-150тр за нормальный печуган. все остальное на уровне гаражного самоделанья, что я и пытаюсь своять. Не хочу показаться грубияном или хамом но если есть что то конкретное то это стоит выкладывать на всеобщее обсуждение если высокие морали то увы и ах но не стоит зашламлять
  14. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    В том то и проблема, что ранее пользовался Dakon DOR, не плохая машинка, но он остался в другом доме. Сейчас купить такой 40 и более. При цене железа и работы тысяч на 15 от силы.
    Смотрел и Таймень и Энергию, ценник еще больше. Поэтому и развлекаемся самодельными.
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    У меня еще есть время. если чего сам не насчитаю, буду делать котел по чертежам любезно подготовленными и опробованными @gandgubas, https://www.forumhouse.ru/threads/273807/.
    За это ему огромное спасибо.
    Там тоже есть где еще руку приложить, главное не испортить. ;)
