Котел длительного горения на 6кВт, пытаюсь сделать по науке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Monk2131, 17.04.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Приветствую всех.
    Много изучал форум, но так и не смог найти подходящей конструкции или порядка расчета твердотопливного котла длительного горения на 6кВт.
    В загруженных файлах различные методички по расчетам, паспорта на те котлы, которые нашел, мои наброски расчета.
    Сюда предлагаю добавлять те академические, прописные истины котлостроения, которые помогут начинающим, как и я сам, правильно построить котел под свои нужды.
  2. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Обещанные паспорта и просто информация на котлы отечественные и импортные.
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Вторая часть паспортов
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Набросок расчетного файла.
    Пошаговая сборная солянка, что сам, что из интернета.
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Расчет котла начинаю с определения месторасположения отапливаемого здания и его теплопотерь.
    Теплопотери можно посчитать на многих калькуляторах, поэтому эту часть пропускаем.
    Зная теплопотери здания определяем мощность котла, необходимый объем бункера, с учетом используемого угля.
    Добавлен расчет дымовой трубы, чтобы можно было в расчете котла уже ориентироваться какое разряжение сможем организовать.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Monk2131, Котёл будет угольный? Тогда это значительно проще.
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Да. Котел угольный. Если правильно понимаю, начинать надо с площади колосника, точнее с необходимого сечения прозоров, отверстий в колоснике для подачи первичного воздуха на горение?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сначало надо определится по топливу, в вашем случае с каллорийностью и фракцией угля. 6 квт. мощности в номинале это не простая штука, да еще желательно на межсезонье уметь вырабатывать хотя бы 50% от номинала, т. е. 3 квт. Если будет ТА то вопрос упращается.
    Представление о фракции угля даст понимание, ориентир на высоту слоя, обшепринятая норма нормального горения 4 калибра фракции = высота слоя, от этого значения и будете отталкиваться.
    По каллорийности, для поддержания 6 квт. нужно чтобы одновремено горело, допустим если 1 кг. угля дает 4 квт., то на 6 квт. надо 1,5 кг угля (в расчетах учитываете КПД котла, принимаете 70-90%). Расчитываете обьем угля в котором 1,5 кг угля. По фракции угля (4 калибра) имеете некоторое значение высоты. Расчетный обьем угля делите на высоту слоя, получите площадь колосника. Насчет прозоров не замарачивайтесь, готовые колосники (стандарт) уже расчитаны
    Если форма очага горения не прямоугольник, а например клином (стекает от газового окна), то аналогични геометрически расчитываете площадь колосника, исходя из обьема горения на 6 квт.
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Спасибо, понял. Сегодня в файлик вставлю, как сделаю выложу. Уже ехать надо.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вообше, все это очень условно и 6 квт. это для состоявшихся профессионалов не легкая задача. Поэтому вам бы посоветовал идти по схемам Тайменя, а проше простейший автомат.
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Извините в Техническом задании забыл указать главное условие ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ как котла так и системы отопления.
    А ссылочку на Таймень можно?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  13. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Амангельды,
    как можно определить фракцию угля
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Фракция угля это размеры кусочков угля, если уголь сортовой или рядовой, то высоту слоя я взял бы см. 8-10.
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    При высоте слоя 80мм, т. е. 8 см у меня по расчету получается площадь колосника 167см2, что-то совсем маленький.
    Теплопотери средние 3,88 кВт/ч
    Теплопотери максимальные 7,35 кВт/ч
    Мощность котла 8 кВт
    КПД котла 70%
    Теплота сгорания угля 24,58 Мдж/кг
    Фракция угля мм 20
    Норма горения 4
    Высота горящего слоя 80 мм
    Масса угля, сжигаемого для максимальной мощности 1,673835 кг
    Плотность угля 0,00125 кг/см3
    Объем горящего угля 1339,068 см3
    Площадь колосника 167,3835 см2
