1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
ТТК Таймень 10д
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 17.06.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    ТТК Таймень 10д
    Обладатели агрегата и желающие узнать мнение не только изготовителя, но и потребителя приглашаю в тему.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Водогрейные котлыдлительного горения Таймень-10Д предназначены для отопления жилых домов, административных и производственных помещений. Принцип горениянижний, т. е. топливо опускается в процессе горения. При эксплуатации котла не требуется постоянный присмотр. Топливо — дрова, щепа, бурый уголь, разные брикеты из опилок, торфа и их смеси.
    В котлах имеется первичная и вторичная подача воздуха, керамический стабилизатор, используется современная конструкция теплообменника, что позволяет получить высокий коэффициент полезного действия, который для разного топлива составляет до 85%. Корпус котла сварен из 4 мм листовой стали. Необходимую температуру воды в системе отопления поддерживает автоматический терморегулятор.
    Преимущество котлов „Таймень -10Д“:
    ·Длительностьгоренияот Посмотреть изображение однойзагрузкисоставляетдо16 часов (для угля) идо12 часов (длядревесины),тоестьзагрузка топлива необходима 2 раза в сутки;
    ·Вместительнаякамеразагрузкитоплива позволяет использовать дрова 40 см длиной;
    ·Автоматическоерегулированиепроцессагорения;
    ·Котлыэксплуатируютсянавсехвозможных видахтоплива (бурыйуголь,древесина,брикеты,торф,топливнаясмесь).Вкотле могутприменятьсядровавлажностьюдо 45%.Большинстводругихторговыхмарок требуют использование дров влажностью до 20-25%, то есть более требовательны к этому показателю;
    ·Низкий расход топлива достигается за счет высокого КПД80-85 %;
    ·Наличиепредохранительногоклапана, независимость от источника электроэнергии, чтооченьудобноибезопаснодля пользователя;
    ·Удобная загрузка топлива (спереди) и освобождение от продуктов горения, благодаря дверцам увеличенного размера;
    ·Экологическийчистыйпроцессгорения благодарявысокотемпературной стабилизации пламении дожига газов вторичной подачей воздуха;
    ·Очистка котла осуществляется спереди;
    ·Работа на етественной тяге дымовой трубы высотой от 5 м;
    ·Гарантия,2 года.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Котел приехал ко мне из Хабаровска в Спб за 2 недели преодолев 8 984 км и был погружен в Спб на эвакуатор. 20140616_112249.jpg
    После чего доставлен на свое место.
    За время столь долгого путешествия агрегат не пострадал.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Саняджо, ну шож, фоткайте внутрянку теперь. Игорю мы ничего не скажем :close::)
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это будет не красиво по отношению к Игорю.
    Пусть уж он сам вам обо всем поведает.
    Одно скажу, интересные решения в котле имеются.
    Уверен, что сделал правильный выбор. :|:
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Саняджо, а теплообменник ГВС как меняется?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Хороший вопрос.
    Еще не смотрел. Два дня на работе. Послезавтра выходной, гляну. Очевидно через фитинги гофры.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Саняджо, грамматику немного поправьте;) и попросите потом модератора удалить это сообщение.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теплообменник ГВС, т. е. нержавеющая гофротруба не меняется ...
    только операция, фланца нет, если вы об этом
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Будет от бывшего котла сендвич, думаю минимум 7.5 метров.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Каким образом осуществлена герметизация гофры теплообменника ГВС со стенкой теплообменника котла?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В теме о самодельном ТА есть негативные отзывы о гофротрубе в качестве теплообменника.
