1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Участок высокий, но глина. Тонем
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем ki1710, 17.04.15.
  1. ki1710
    ki1710
    ki1710
    Друзья, у всех проблема поднять участок, а у меня другая. Участок высокий. Над уровнем дороги почти на 1 метр. С трех сторон есть куда сливать воду, да ее в принципе и нет. Но участок одна сплошная глина желтая. На ней стоит вода. Ходить невозможно, ноги разъезжаются. По осени, когда покупали участок, такого не было. Было сухо. На глине был слой растительности. В декабре, перед морозами, загнали трактор - планировщик, разровнять (были неровности большие) и сделать заезд. И вот сейчас на участок не можем зайти: глина мокрая и плывет под ногами. Когда она подсыхает, то вполне твердый грунт, а вот сейчас идут дожди и ноги едут. Выкопали ямы проверить УГВ, в ямах воды нет, стоят пустые. Что надо предпринять, чтобы начать дачный сезон? Что надо завести: песок, земли? Застелить все геотекстилем и сверху земли? Не хочется делать пустые телодвижения, хочется так, чтоб наверняка. Подскажите.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это следствие снятия верхнего слоя с растительностью. Теперь для начала надо подождать, когда немного подсохнет. А дальше - пока не "закроете" голую глину растительностью и мощением, то так и будете в ней ежегодно весной и после сильных дождей плавать и тонуть.
  3. ki1710
    ki1710
    ki1710
    Понимаете, там два года назад этот верхний слой сняли очень капитально. На этом месте была гора. Бывшие хозяева объединились и срезали всю эту гору превратив в два ровных участка. Т. е. плодородного слоя не было давно, но видимо за два года, что участки стояли, растительность пробилась и было вполне нормально. И вот мы зимой опять по новой это все разворотили. Соседский участок вполне нормальный, на нем так не плывет, глина, но уже с растительностью. А вариант насыпать, засыпать и т. д. не подходит? Сосед говорит, что надо завезти земли сверху и все нормально будет. А я боюсь выбрасывать деньги на ветер. Поможет мне эта привозная земля? И сколько ее надо сверху сыпать? Геотекстиль надо под привозной грунт стелить или прямо на глину слой земли?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет предела совершенству - можно и землю сверху завозить. Но пока не будет растительного слоя - все равно будет регулярная грязь после каждого дождя. Ну, хочется завозить - завозите, только уж не нарвитесь снова на глину. Песок я бы не стала - смешав его с чистой глиной, получите в подсохшем виде почти бетон. :) Лучше уж торф, или какую-то легкую смесь с большой долей органики, но это уж зависит от того что реально можно найти. Но все равно делать это начинать лучше чуть позже, когда немного подсохнет поверхность. А то и трактор еще вытаскивать придется.
  5. ki1710
    ki1710
    ki1710
    Так и в том-то и дело, что и технику никакую не загнать, тонет. Извините, но я так и не поняла из вашего ответа: завозить или нет? Почитала тему про сидераты, задумалась. Может подождать когда подсохнет, разровнять и засеять все сидератами? или я опять ни в том направлении думаю?
    И если завозить землю, то какой слой необходим, чтоб закрыть это безобразие?
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Вы не поняли главного, что вам уже "объяснил" наглядно ваш личный опыт: почва должна быть задернена. Сидераты сеют, чтобы повысить плодородие почвы. После них надо её снова перекапывать. Будет у вас то же самое, что и сейчас.
    Мой вариант: завести торф и песок, мешать пополам, добавлять и перекапывать с верхними 10 см почвы. Потом трамбовать и засевать любой самой дешевой газонной смесью. Естественно, когда чуток подсохнет.
    Геотекстиля не надо.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    ... дорожки мостить с обязательной дренажной подушкой.
  8. ki1710
    ki1710
    ki1710
    Спасибо вам большое. Коротко и понятно. Я правильно пронимаю, что фраза "добавлять и перекапывать с верхними 10 см почвы" - ключевая? Смысл именно в перемешивании данных грунтов между собой, так?
    И еще: какой слой грунта сверху сыпать, ну чтоб рассчитать объемы заказа?
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Да, так. Когда верхний слой грунта будет рыхлее, из него быстрее будет уходить вода. И растениям на таком грунте комфортнее.
    Ну смотрите: 10 см вашей глины мешаем с 10-15 см торфопесчанки. То есть, куба торфопесчанки должно хватать на... 6-8 квадратных метров. Дальше считайте сами, сколько у вас квадратов.
    Вы не отчаивайтесь: глина хороший грунт, ГВ далеко, а вопрос комфорта вы решите. Уже через пару недель, если не случится проливных дождей, всё будет гораздо оптимистичнее выглядеть. :)
  10. ki1710
    ki1710
    ki1710
    Спасибо большое! Появилось понимание направления движения.
  11. еван
    еван
    еван
    @ki1710, ко всему сказанному:
    - нужен уклон (вертикальная планировка) участка не менее - 0.008 - 0.01 и желательно её выполнить сулинком (глиной) - насыпью или срезкой без геодезии не скажешь. Но по фото у Вас отслеживается плоский стол т. е. застой воды. Задерновка улучшит состояние, но вопрос отвода поверхностного стока не решит. ГТ не нужен, да и песком не увлекайтесь - будете плодить верховодку.
  12. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Какая верховодка, если участок выше окружающего ландшафта?
    Что Вы вкладываете в это слово, поделитесь?
    По-моему, песок под газоном или клумбой наоборот отведет лишнюю воду, и не будет ничего плавать...
    Планировка и уклон - нужен, иначе плавать в воде всё будет.
    _
    В грунтах для растений я не специалист, а вот под дорожки, стоянку для машины - не нужно зарываться вниз. Сыпьте песок, делайте дренаж, дорога должна быть выше окружающей её глины. Тогда будет сухая и твердая.
  13. еван
    еван
    еван
    Я ответил на ваш вопрос.
    Верховодка - техногенная (не природная). Если вы делаете корыта в массиве глины, суглинка и засыпаете его фракцией песка, ПГС, щебня - вы формируете полость (емкость) для накопления воды. В этом случае если слой фракции будет значительным и капиллярного поднятия и испарения может не хватить для отвода этой воды. Если дренаж мелкого заложения у вас в плане (это я прочитал сегодня) и вертикалка выполняется по классике, то вроде всё заранее грамотно было решено.
  14. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Скажите, правильно я понял?
    Если у меня грунт глина или суглинок - сначала нужно его выровнять и обеспечить отвод воды, чтобы избежать корыт и ванн с водой, а потом уже организовывать дорожки и газоны сверху, так?
  15. еван
    еван
    еван
    @valeryich, скорее одновременно. Когда вы делаете вертикалку (а при дотошности и картограмму земляных работ). Вы уже видите - если вы замещаете грунт материковой плотности фракцией, вы и формируете техногенную верховодку. Тогда одновременно и выполняете дренаж мелкого заложения.
    Но при небольших объемах насыпей вода отойдёт испарением.
    Вы же организацию рельефа делаете не фрагментарно для дорожек - а в целом для территрии и даже с учетом соседей.
