1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Выбор фундамента после геологических изысканий
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем adisr, 17.04.15.
  1. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    Здравствуйте форумчане! Долго читаю форум и коплю информацию в голове. Готовлюсь начать строительство в этом году. Все подготовил (все проекты).Фундамент планировал делать свайно-ростверговый, но после геологии задумался... Дом из газосиликата с облицовкой кирпичом, перекрытия-плиты,два полных этажа. Размеры дома и документы по геологии в прикрепленных файлах. Прошу Вас, знающих посоветовать по фундаменту (какой сделать). Спасибо!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сказать что-либо по повернутому малоразмерному скану графического приложения без указания характеристик грунта - я не возьмусь.
  3. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    Вот, что еще смог добавить. Может это поможет ответить на мой вопрос. Спасибо.
  4. urok
    urok
    Изыскания: смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Если дом будет посажен между скважинами - даже с учетом тугопластичных глин на поверхности все равно со временем могут быть просадки.
    Идеально подошли бы забивные сваи, а на худой конец мелкая лента - явно при таком сложении грунтов было бы получше место на участке постараться выбрать.
  5. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    К сожалению именно на этом месте дом и будет. Участок не большой и это оптимальное место. А не подскажите по плитному фундаменту. Разве он не подойдет?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Можно и плиту, необходим расчет - дом тяжелый, да еще и большой площади. Армирование будет местами из арматуры 16-18
  7. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    А если ребрами усилить там где будут стены?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вполне может быть - но с этим к конструктору.
  9. al185
    al185
    al185
    Как правило самостройщики "усиливают" нулевые циклы на несколько лишних сотен тыр. Выгоднее отдать малую толику конструктору... лично, не путать с "фирмами"...
    Можете убедиться через попытку самостоятельно освоить проектирование
  10. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    Алгоритмы расчета сих цифр под конкретный объект в открытом доступе
    Хорошо, но где? Читаю форум а в голове каша!
  11. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    Сходил к одному (Старой закалки) архитектору. Много говорил, смотрел геологию, рассуждал, и в итоге сказал: забивные сваи. Я говорю нельзя, так как рядом дом построен и уже на фасаде есть трещины.
    Тогда говорит буронабивные сваи и ростверг, но сваи надо на глубину до 3х метров бурить. Потом говорит- плита..., но там мол надо арматуры много вязать, потом подумав, а может ленту глубокого заложения сделать... думал, думал и говорит продай этот участок купи новый и приходи ко мне!
    Отзывы о нем неплохие, много домов спроектировал. Я в ШОКЕ!
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @adisr, Ну пересмотрите материал стен на более легкий и все тогда станет гораздо проще. Возьмите за основу ГБ или КБ блоки и не кирпичная облицовка а штукатурка или панели.
    Вообще не понимаю эту эстетику кирпичных домов честно говоря, Брестские крепости какие то.
    Сорри .
  13. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    Я стены планирую из газосиликата!, А облицовка кирпич (мне очень нравиться) А что за панели ? Извините не знаю.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  15. adisr
    adisr
    adisr
    Ярославль
    Спасибо за ссылку! А вот еще видел как у нас делают плиту. Плита ребрами вниз, но ребра не перпендикулярно, а наружу под углом примерно 45 градусов. Фундамент довольно высоко поднят от земли. Эту подсыпку делают из песка.
