1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Какой фундамент выбрать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tengo17, 16.04.15.
  1. Tengo17
    Tengo17
    Tengo17
    Какой фундамент выбрать? Свайно-ростверковый, плиту, или ленту? Как расчитать колличество свай и диаметр, дом из пеноблоков, перекрытие дерево, почва Суглинок., свет, вода, хороший подьезд К участку.
    План первого этажа прилагаю.
    хочеться понять по ценам, сделать самый экономный но надежный
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если участок ровный, то УШП можно бахнуть, а если на первом этаже плитка на полу запланирована, то плита показана...
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Tengo17, регион, грунты (описание), уровень грунтовых вод. Без этого - безсмысленно что-либо рекомендовать.
  4. Tengo17
    Tengo17
    Tengo17
    Регион МО, талдомский район, грунтовые воды рядом,
  5. Tengo17
    Tengo17
    Tengo17
  6. SashaEsinovskii
    SashaEsinovskii
    SashaEsinovskii
    Делайте монолитную ЖБ плиту толщиной 200 мм., армирование две сетки с шагом 200х200, диаметр арматуры 12 мм. Не ошибетесь. По затратам дороже ленточного фундамента примерно на 30%. Но при этом будете жить со спокойной душой. И не увидите на фасаде трещин.
    Ленточный фундамент можно было бы рассматривать под каркасный или например брусовой дом, либо при закладке ниже промерзания грунтов. А так как Вы не собираетесь делать изыскания грунтов и расчет фундамента-то однозначно плита.
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Типа плиту без утепления на пучинистом грунте не сломает?
