1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите с планировкой дома и участка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id281631059, 16.04.15.
  1. id281631059
    id281631059
    id281631059
    Всем доброго времени суток
    подскажите с удобным размещением дома на участке.
    Еще хочу курятник, баню и гараж.
    в начале буду делать баньку.
    участок ИЖС 14 соток 30на 47метров. на схемке стороны света поставил.
    баню планирую 3на5.
    дом 8на8 2 этажа. тамбур-пристройкой.
    опросник
    1. Регион застройки
    Челябинская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    дом фундамент лента, стены арболит, баня каркас.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    2 этажа или 1 и мансарда пока не определились.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ 1 этаж 2 летний (из экономии на отопление и т. д.)
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    пока дрова, может когда то будет газ.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    3 взрослых
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    спален 2-3 (на первом минимум 1)
    санузел раздельный на 1 этаже.
    кладовки
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Нужна тамбур-прихожая.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    лучше чтоб разделены, хотяб частично.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    а как лучше то? думаю с коридором.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    в тамбуре-прихожей разуемся.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально.
    голова уже кругом идет, помогите оптимизировать.
    • План-одноэтажного-дома-с-планировкой-помещений-и-расстановкой-мебели-Проект-СИП-43.jpg
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @id281631059, :hello:туалета в бане нет? :faq: а ведь не рядом с домом-то:no:
  3. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Да зачем он нужен, углов то сколько!
  4. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    1. На мой взгляд - уж если есть мойка, то она не меньше парилки. Душ конечно снимает часть проблемы, а как быть с обливанием из тазика и "потереть спинку"? У вас вместо мойки просто предбанник. Но это дело привычки - Вам решать.
    2. Дом на троих взрослых. ПМЖ. На тёплом этаже 1 спальня и 1 проходная, совмещённая с кухней гостиная. Странно.
    3. Всего один ма-а-аленький (метр шириной, проход на 50% перекрыт раковиной, об которую можно удариться, пардон, подтираясь) санузел. Без ванной. Неужели каждый раз чтоб сполоснуться будете топить баню? При этом есть терраса, лоджия и балкон. Вы, видимо, большой любитель открытых пространств :). Поверьте, для отдыха на открытом месте лучше использовать оставшиеся после постройки дома 4 сотки Вашего участка.
    4. Вход в спальню на первом этаже через грязную зону у входа в дом. По моему не очень хорошо.
    5. При таких габаритах лестницы в плане и высоте потолков в 2,5...3,0 м лестница будет очень крутой. Если учесть отсутствие санузла на втором этаже, то ночной отлив будет небезопасен.
    6. Из отопления на плане нашёл только камин. Для Парижу приемлемо. Для, например, моего города - маловато.
    7. Прочих подсобных помещений (например, для водоподготовки) тоже нет. Хотя их может и не быть при централизованном снабжении.
    Это на первый взгляд.
  5. id281631059
    id281631059
    id281631059
    1. Пусть тогда равными будут.
    2. Дом родителям. я к ним приезжать буду. поэтому трое. Если 2 спальни, то они маленькие получатся наверно. было бы не плохо)
    3. Про санузел целиком и полностью согласен. я его не сразу разглядел. надо увеличивать.
    из лоджии и терассы сделать кладовки.
    верю) :)
    4. Совсем не хорошо.
    6. Планирую котел. котельную или пристройкой к дому, отдельно стоящей, а может и в дом встроить..не знаю)
    7. Централизованного нет. у всех соседей скважины от 20- 70м.
    а вот такая банька?
    планировка одноэтажника вроде не плоха санузел разделить и в 8 на 8 бы уместить...или растянуть его немножко...
    Спросите вы откуда 8 на 8 и почему
    сейчас живем в квартире 3-ке 60 с копейками метров в принципе хватает, но хотелось бы чуть по просторней.
  6. kukan
    kukan
    kukan
    В баню я бы добавил тамбур.
    По поводу площади дома - на мой взгляд он таки должен быть просторнее городской квартиры. По планировке пока времени нет разбираться. Позже.
  7. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Парная маловата ширина и длина полока желательно 80 см на 220 см у Вас там где-то 60 см на 180 см. Еще уйдет на пирог внутренней обшивки, париться на полусогнутых будете. ;):):hello:
  8. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Для вкусного пара установите окно в парилке для проветривания между заходами, если не сауна. ;):);)
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @id281631059, тамбур очень маленький, а ведь он нужен чтобы отсечь холодный воздух от теплого, когда вы входите в дом. У вас получится при входе открывать две двери сразу.
  10. id281631059
    id281631059
    id281631059
    хотел трубу с заглушкой поставить. как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/291306/
    да и по принципу тоже каркас +опилки.
  11. id281631059
    id281631059
    id281631059
    Какая планировка участка лучше первая или вторая?
  12. id281631059
    id281631059
    id281631059
    а какие оптимальные размеры тамбура?
  13. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Открываемое окошко в парной для быстрого залпового проветривания между заходами, чтобы быстро сменить воздух на свежий за 1-2 мин. и не остудить стены в парилке. Также, на случай если отключат электроэнергию во время банных процедур, ошпаритесь в темноте. ;):):hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/142119/#post-5505880
    https://www.forumhouse.ru/threads/142119/#post-5574939
  14. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    в идеале тамбур должен быть: 1. отапливаемый; 2. чтобы в не можно было поместиться всей семье, разуться и раздеться.
  15. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Размеры наружные! Внутренние будут меньше на толщину стен и отделки. Поэтому при проектировании старайтесь это учитывать. У вас 4х4 м. как вы хотите каркасник, это 150 мм+10мм (OSB)+отделка~20-30мм (фольгопласт + вагонка) =190 мм минус с одной стены. Внутренний размер получается 4м-38см=3м 62см, перегородка минус 10см остается 3м 52см делим пополам получаем 1м 76 см. Ваш рост какой, вы сможете лечь на полке попарится, а если несколько человек? Прикиньте, посчитайте.
