Действующая каркасная баня, утепленная опилками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем evgenia_l, 28.01.15.
  1. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Здравствуйте! Когда-то мы читали и читали материалы форума, чтобы найти свои правильные решения для строительства дома. И нашли! И построили! И живем...Спасибо огромное всем, кто поделился своими знаниями и опытом. Это бесценно.
    Возвращаю долг форуму...
    Была задача максимально недорого, просто и технологично из имеющихся ресурсов построить комфортную баню круглогодичного использования.
    В итоге построена в 2013 году баня с летней кухней, каркасного типа, размер непосредственно бани по фундаменту 5 х 5,5 м.
    Фундамент столбчатый на асбестцементных трубах.
    Пирог стены изнутри наружу: доска, крафт-бумага, опилки 10 см, крафт-бумага, доска.
    с утеплением опилками. Опилки были произвесткованы.
  2. Дед Митяй
    Дед Митяй
    Дед Митяй
    А опилки со временем не осядут? как это бывает со шлаком в засыпных стенах?
  3. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    Можно по подробне о приготовлении опилок, в каких пропорциях, что добавлялось, какие опилки, прямо с пилорамы или выборочные, надо ли их сушить. если есть фото то вообще супер. Заранее благодарен.
  4. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Присоединяюсь к вопросу выше.
  5. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    У нас таким же образом и до бани был построен утепленный сарай для животных, поэтому уже имели опыт эксплуатации)
    Опилки мы не насыпали, а укладывали, т. е. каждая порции утрамбовывается доской (но не до одури, конечно). В сарае усадку можно контролировать через чердак и подсыпать в случае необходимости. Теперь (через 2 года), наверное, в сарае подсыпем, но там и укладывали "спустя рукава".
    В бане все нормально - проверяю пирометром. Пирометром (пусть даже и точечным замером) очень хорошо отслеживать всякие щелочки-дырочки. Специально на днях проверю целенаправленно.
  6. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Вообще об утеплении опилками подробнейшим образом в соответствующей теме https://www.forumhouse.ru/threads/278879/
    Мы же брали опилки (а точнее мелкую стружку), какие удавалось добыть. Известкование проходило так:
    в корыте готовилось известковый раствор и порция стружки высыпалась туда, тщательно перемешивалась, чтобы все покрылось известью, по возможности отжималось и мокрым же (о ужас!) закладывалось в стену. Они на самом деле не такие уж и мокрые, но все равно потом в некоторых местах были подтеки, которые плохо закрашиваются, так что если есть возможность подсушивать - сушите. Но в принципе в стенах все высыхало - лето, дерево и бумага паропроницаемы - куда им деться ? высыхали, как миленькие)
    Состав извескового раствора сказать в точности не могу - готовили на глаз до "молочка". Но! за два года строительства столкнулиь с проблемой хорошей извести. Нужна "пушонка", а не та желтоватая дрянь российского производства, которую стали повсеместно продавать по крайней мере в Москве и Московской области. Нужная известь белая и при смешивании с водой выделяет тепло - немного тепла!, короче как то реагировать должна. Нашли на складе турецкую - брали мешками по 50 кг. И далеко не один мешок. В итоге на баню с учетом летней кухни - она тоже утеплена, думаю порядка 6-8 мешков то ушло.
    Фото есть про сарай вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/83905/page-37#post-2767139 в конце стр., но в бане та же технология. Там, кстати, на фото стружка-опилки желтоватые, что не хорошо - должны быть как припудренные белым.
  7. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Технология засыпки такая:
    на каркас снаружи степлером крепились внахлест полосы крафт-бумаги в качестве ветрозащиты (и неплохой, кстати, но если есть средства, то можно было бы и Изоплатом);
    и обшивали доской снаружи вертикально - по "скандинавски":
    изнутри горизонтально крепились степлером же полосы крафт-бумаги, постепенно подсыпая в пространство каркаса стружку и прибивая горизонтально отделочную доску. Потолок так же подшит простой отструганной доской.
    Отделка доской - это мое личное пристрастие, вполне можно использовать изнутри вагонку, но с ней сильно дороже. Мы все доски стругали сами на своем станке - станок окупился моментально. Построили дом, сарай, баню, навес, детскую площадку, делаем мебель и т. д. т. д. Он еще работает - спасибо ему.
  8. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    Спасибо за консультацию. так наверное и буду делать. У меня мансардный этаж в гостевом доме практически весь поучается каркасный, вот его я наверное и утеплю опилками.
  9. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    Как температура в бане? Сколько греете, сколько держит?
  10. дмитрийй
    дмитрийй
    дмитрийй
    Доброго времени суток. Я в строительстве новичок, и мне хотелось бы знать про "точку росы" в стене, утепленной опилками, какие процессы там происходят?
  11. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
  12. Loza75
    Loza75
    Loza75
    Владивосток ул.Луговая 62-75
    Здравствуйте Евгения спасибо за ссылку, а вот и первые вопросы не маловат ли слой опилок в 10 см? Как быстро остывает баня? Какой толщины доска в парилке? какой слой опилок на потолке, в полу? И если можно опишите конструкцию пола в парилке или моечной если у вас это все вместе? Можно ли план вашей баньки увидеть? И пожалуйста напишите какую печь пользуете.
  13. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Много или мало слоя опилок следовало бы ставить как "достаточно ли"? Мы же все ищем оптимум. Здесь необходимо учесть два параметра: теплосопротивление и теплоёмкость. (финансовые затраты пока не вводим)
    Чем толще слой опилок, тем выше теплосопротивление, что хорошо: стены и перекрытие держат тепло - топить улицу "не резон".
    Чем выше слой опилок, тем больше и теплоемкость здания. А это уже как посмотреть, хорошо это или плохо. Если это дом постоянного проживания, да еще и обогревается как у нас системой отопления на твердотопливном котле (проще говоря, на дровах), то высокая теплоемкость просто необходима (высокое теплосопротивление ограждений тем более!). Это позволяет нам даже в самые сильные морозы топить два раза в день по несколько часов (а то и один раз в день, если оттепели). И разница температур у нас от 19 до 23 градусов, то есть остыло до 19 (под утро чаще) топим до 23 на градуснике и до вечернего остывания дома. Причем, важно, что именно в силу теплоемкости стен этот ход температур физиологически комфортный: 23 не жарко, а 19 чуть прохладно.
    Но если это дом для коротких наездов или баня? Энергии, чтобы прогреть теплоемкий дом надо очень много, времени - тоже!
    Опилки-стружки утрамбованные, да деревянные стены довольно теплоемкие. Греть баню полдня не хочется, но и чтобы от стен холодом веяло тоже не хочется.
    Отступление: ощущение "холодом веет" возникает, если стены имеют больше 3-4 градусов разницу с внутренним воздухом. (это и в СНиП оговорено). То есть если стены не утеплены, то при наружном холоде они будут неизбежно холодные. В бане на них тогда еще и конденсат выпадает (даже в комнате отдыха), что уж вообще плохо.
    Можно было бы тогда утеплить баню минватой. Минвата имеет высокое теплосопротивление, но низкую теплоемкость (вот именно поэтому каркасники с минватой хороши только как дачи для наездов или для обогрева газом, но тогда нужна вентиляция и ...это все отдельная тема) Но минвата требует пароизоляции и тогда баня оказывается в полиэтиленовом мешке, а это, я хочу вам сказать "тот еще номер" :)] - все быстро гниет, минвата все равно намокает и перестает работать, не продохнуть и вообще фу-фу...
    Столько букв было написано, чтобы сказать, что для нас 10 см оказалось достаточно. :)
  14. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Переходим ко второму акту марлезонского балета...
    Фокус в бане не как она быстро остывает, а как быстро нагревается)
    Речь будем вести о зимнем использовании, поскольку летом-то какие проблемы)
    Мы используем еженедельно вторую зиму. Греем с 5 вечера и в парилке нагнать температуру довольно быстро можно, а вот в комнате отдыха... Если были морозы и баня промерзла ...а комната отдыха немаленькая... то часам к 9 вечера можно идти париться. Но дров уходит, надо заметить, не много 2, максимум 3 ведра (икеевские такие большие черные, очень удобные дрова носить, крепкие и недрогие). В процессе парения подкидываем в печь, как там угли остаются, по 1-2 полешка для поддерживания печи в рабочем состоянии.
    Так баня может быть сколь угодно долго теплой. Когда она остывает я не знаю. Утром теплая еще, но зависит от морозов.
    На верхнем и нижнем перекрытиях засыпано стружек по 15 см. Верхнее перекрытие: изнутри доски они же потолок, крафт-бумага, стружки. Пол: черновые доски, бумага, стружки, половая доска.
  15. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Моечная у нас одельно от парилки. Точнее это душевая. см. фото. Душа два, так опыт показал, что так гораздо комфортней) К тому же у нас плитки по бросовой цене оставалось много и мы ее компоновали всяко-разно.
    Пол в парилке ничем не отличается от комнаты отдыха. Там и воды не так, чтобы много, да и высыхает все. Там половая шпунтованная доска обработанная антисептиком для саун и парилок.
