1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Нужен совет про входные автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем михаил_ж, 16.04.15.
  1. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Подскажите как быть мне, на столбе стоит после счётчика автомат на 25А а на распределительной коробке стоят автоматы на свет 10А и на розетки16А.И вот интересует какой поставить общий автомат в доме чтобы можно было отключать весь дом (когда уезжаешь) Хотел ставить на 25А но как о не получается с автоматом на столбе какой тогда ставить. Извиняюсь если что нетак написал сам не электрик, но сам стараюсь все делать. Да забыл спросить на вод станцию какой авт поставить наминалом отдельно.
  2. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Ничего не понял. На столбе висит щит с счетчиком и автоматом на 25А. На том же столбе висит распределительная коробка с автоматами на свет и розетки. Получается с этого столба идет два кабеля в дом что ли? Тогда в доме какой щит, и есть ли он вобще? Фото бы.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Любой на ток равный или больше 25А. А можно и ВН (выключатель нагрузки) поставить, типо рубильника, похож на автомат. Посмотрите в поисковике любом - ВН-32 IEK:hello:
  4. михаил_ж
    михаил_ж
    михаил_ж
    Нет не так написал. На столбе счетчик и входной автомат на 25А. После столба идет кабель входит в дом и тут щиток с автоматоми на 10А и на16А. Значит на входе щитка (в доме) можно ставить на25А. двух полюсной.
    фото нет покаеще собираю все это
  5. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Все верно, но не более 25А.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Почему не более?
    Может не менее?
  7. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Если поставить больше, то он будет работать как простой выключатель без защиты по току и КЗ.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    А если менее, то ТС сам себя урежет.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какой то дурачёк "Мурамин" набухался и всем минусики наставил:aga::)]
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вводной автомат ставить надо такой который бы не позволял току большему чем позволяет сечение вводного кабеля быть в нем.
    соответственно если вводной на столбе 25 то и ставьте тоже 25 просто можете поискать более чувствительный если там стоит с хар-кой С то вам надо А или В
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что это даст ? :faq:
  12. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Если отбросить "высокие материи" - ничего.
    Странно, что входного в доме вообще нет !
    Только 10 и 16.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Даже высокие материи можно не отбрасывать, :aga: никакой селективности не будет. :no: :no: :no:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как всегда Ваш ответ ни о чем. :(
    Ну так что, скажете что-то конкретное, или Вы опять зашли просто потрындить ? :faq: :mad:
    Что даст в данном случае установка АВ с хар. А или В? :faq:
    Ответ в студию на Форум. :nono:
    Может уже хватит откровенно флудить троллить? :mad: :mad: :mad:
  15. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    По моему bloommer все правильно сказал. Да и давно уже определили какого номинала автомат ставить. Вобще лучше поставь ка ты диф. автомат на 25 :) - немного дороже, зато отличная защита. Оголенный провод даже щипнуть не успеет.
