1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Повело фундамент при заливке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Laycreative, 16.04.15.
  1. Laycreative
    Laycreative
    Laycreative
    Господа доброго времени суток...нужен совет!
    Три дня назад залил фундамент...доверился "профессионалам" под ключ...ну это другая история...попробую коротко...участок под уклон, решил сделать фундамент с заглублением не ниже 80 см. арматура 3 ряда по 2 прута...высота по высокой части 0,5 м., а по низкой 1,20 м., заливался М 300 гранитная крошка, с бетононасосом..ширина ленты 0,4 м..зрелище еще то было...во время заливки опалубку наружнего контура между наружным углом и фундаментом внутреннего фундамента (перпендикулярного к внешнему контуру) повело во внутрь...в итоге фундамент в этом месте сверху ушел во внутрь на 0,1 см., подскажите критично ли это для кладки арболитовых блоков (250х500х400) и какой меня ожидает гем...при утеплении цокольной части...заранее спасибо за советы
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Laycreative, 0,1 см - это всего 1 миллиметр.
  3. Laycreative
    Laycreative
    Laycreative
    Ой...сори примерно 10 см.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Laycreative, ширина и высота подошвы фундамента (если есть),
    ширина (насколько вижу 0,4 м ?) и высота самой ленты,
    перекрытие какое планируется?
    толщина внешней несущей стены выше?
  5. Laycreative
    Laycreative
    Laycreative
    max68.2011 спасибо за интерес к майн проблеме...или не проблеме...пока еще не понял...
    Высота ленты примерно 1,2...подошвы нет...заливал в траншею ширина 0,4 м. глубина 0,8 м. с песчаной подушкой (0.2 м), траншею изнутри закрыл рубероидом. полы буду делать бетонными по грунту...перекрытие классика...балки и утеплитель (просто чердак)...дом один этаж...толщина внешней стены 0.3 м. вот как-то так...фотки завтра скину.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте так, раз будут
    полы по грунту (а их нельзя опирать на фундамент), то чтобы не сбивать бетон с ленты на поведённой части, определяйтесь с общей толщиной пирога полов по грунту (инфа здесь:
    FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты), потом отливаете на эту толщину по всем несущим стенам фундамента дополнительный армопояс с нормальной геометрией.
    А ту яму в стене наружной потом просто заштукатурите. :um:
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Laycreative, то есть по факту у вас в этом месте получится свес стены 100 мм ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, по факту получится свес = 0 мм.
    И то, это в том случае, если вовнутрь увело не только внутреннюю стенку опалубки но и наружную.
    Если просто увело только внутреннюю стенку, а наружняя осталась на месте, то цоколь и остался выступающим на 100 мм.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Откуда уверенность что ТС собирается смещать стены внутрь а не наружу ?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, Лёш, ты не понял:
    ширина фундамента = 400 мм.
    ширина несущей стены выше =300 мм.
    Если бы ничего не увело вовнутрь - цоколь был бы везде выступающий на 100 мм.
    В этом, одно месте, увело вовнутрь на 100 мм. Значит либо свес будет 0 мм (если увело и наружную стенку), либо так и останется 100 мм (если наружняя стенка фунда осталась на месте).
    Ты похоже не выспался... или не проснулся ещё.:aga:;)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @max68.2011, еще раз.
    Откуда уверенность что ТС собирался делать выступающий цоколь а не вровень или даже западающий ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, Лёш, ещё раз:
    шир. ленты =400 мм
    шир. стены= 300 мм
    полы по грунту!
    Это однозначно говорит, что по внутренней плоскости лента и стена должны быть вровень. :um:
    Можешь предположить другой вариант?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Могу. Стена по внешнему краю ленты и полы по грунту. Не вижу противоречий.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чем закрывать 100 мм фунда, выступающего вовнутрь?
  15. Laycreative
    Laycreative
    Laycreative
    Доброго времени суток! Алексей я и предполагал стены с внешнему краю. Если не секрет что такое ТС?
