Просьба - годиться ли схема для жизни
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Scouti8, 16.04.15.
  1. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Ясно вариант 3 в 1 - отпадает (дом все-таки больше пока для наездов на выходные, поэтому и генератор, так на будущее)
    Управление GSM - думаю тоже не делать, система не дешевая в итоге, но конечно удобная. Думал если что купить пару GSM розеток и их использовать. Хотя может вы и переубедите)
    Немного отредактировал схему.
    А такой вопрос - у меня дом каркасный, хочу сделать скрытую проводку т. е. проложить просто аккуратно провода в зазоре между пароизоляцией и вагонкой (там будет порядка 4-5 см пустоты)
    Металлогофру (ПВХ трубу) не хочу использовать - она особо не спасет если что.
    Как вы относитесь к такой прокладке ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗО№35 после рубильника№34.
    Если собираетесь делать резервирование от генератора, то соберите всех необходимых потребителей в одну группу.
    И резервировать лучше только одну фазу.
    По прокладке проводки есть несколько тем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/49990/
    https://www.forumhouse.ru/threads/27434/
    P. S.
    Когда отвечаете, то не забывайте нажимать кнопочку "цитировать", а то ответ в пустоту.
  3. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Перенес УЗО №35
    Для примера (на №22) добавил в схему № 36,37,38 - если вдруг в будущем буду использовать GSM управление конвектарами, верная будет такая схема.
    А еще пишут, что на вольтметр надо поставить защиту измеряемых линий ?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Вся схема почему-то не вместилась.
    Почти правильно, главное что бы для контакторов было достаточно места в щите.
    Где пишут ?
    Можно ссылочку.
    И о какой защите вольтметра вообще речь? :faq:
    Теперь посмотрите внимательно на свою схему и постарайтесь перегруппировать линии освещения таким образом, чтобы в одном и том же помещении свет и розетки были подключены под разные групповые УЗО.
    Исключение - резервная группа, но постарайтесь ее не раздувать, т. к. ее потребление будет ограничено мощностью генератора, а это как правило 2-3кВт (максимум 5кВт).
  5. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Разнес розетки+конвекторы на разные группы со светом в одной комнате.
    Про резервную группу надо подумать. Единственное, получается что С группа сильно загружена (хотя конвекторы на втором этаже врятли будут включаться все)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте немного по другому.
    Резервная группа - насос + септик + бойлер + холодильник + часть конвекторов 1-го этажа + часть освещения 1-го этажа.
    Остальное равномерно делите с учетом нагрузок на оставшиеся две группы.
    Для пожаро-охранной сигнализации №37 (CCU, кситал) которая будет управлять конвекторами достаточно АВ 1А (2А) и этот АВ№38 подключить к резервируемой фазе до группового УЗО№7.
  7. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день
    Перекинул основные объекты на группу С - которая и будет резервной в будущем.
    Добавил контакторы на конвекторы и пере подключил блок управления. Как можно уменьшить кол-во контакторов (как бы объединить 36,39,40 в один или вообще на первый этаж один, а на второй другой) ?
    Разбил розетки на кухне на две линии и разбил отдельно насос и бойлер.
    На объектах Конвектор+Розетка поменял автоматы, поставил на 20А ?
    Думаю на печь в сауну автомат на 25 мало, надо на 32 минимум, но тогда надо менять групповые автоматы и УЗО на этом участке. Может для нее вообще сделать 3-х фазное подключение-сейчас многие поддерживают 380В
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не стоит этого делать, лишитесь гибкости управления отоплением, да и с защитой будут проблемы.
    Это линии розеток, поэтому АВ не более 16А.
    На остальные розетки то же самое и никаких 20А.:no:
    Нет, :no:не более 16А, если конечно хотите спать спокойно.
    Мощность конвекторов какая ?
    Это ничего не даст, у Вас на вводе АВ 25А.
    А вот это более правильное решение.
  9. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Спасибо.
    Конвекторы 1,25 -1,5 кВт + рядом розетка - но думаю врятли туда воткнут, что-то больше 1,5-2 кВт. Тогда 16А достаточно
    Посоветуйте, как правильно сделать тогда на печь 3-х фазную, и тогда немного перераспределю нагрузки на фазы. Думаю это самое верно решение т. к. печь либо работает либо нет-поэтому и нагрузка либо есть либо нет.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, 16А.
    Печь в доме будет стоять или это отдельное строение ?
  11. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    В доме.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда отдельный АВ 4Р согласно мощности печки + УЗО 4Р с током утечки не более 30мА.
    АВ подключить сразу после УЗМок, так безопаснее будет, хотя можно и до них.
  13. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Т. е. на печь 4.5-6 кВт получается типа такого (выделил в рамку)
    №42
    ABB УЗО 4Р 25А 30мА
    № 50
    Выключатель автоматический четырехполюсный 16А С SH204L 4.5кА
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только на 6кВт по 3-м фазам хватит АВ 10А, а конкретно нужно смотреть по мощности печки.
    По УЗО тоже нужно принять во внимание требования производителя печки.
    SH-серия от АВВ далеко не лучший выбор. :no:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВ на розетки кухни не более 16А.
