1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление ЭППС, гидроизоляция цоколя из кр. кирпича
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sekander19, 15.04.15.
  1. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане. Помогите советом.
    Есть фундамент 60см ширина, но не высокий. Собираюсь возводить цоколь из в 1.5 кр. кирпича т. е. 38см. Т. К. со всей площади застройки убирали плодородный грунт, то после выравнивания этого грунта по участку получится так что в с одной стороны цоколь будет чуть в земле. На цоколь буду ставить дом из арболитового блока 30см ширина. Получится что цоколь будет выпирающим на 8см. Внутри цоколь будет полностью засыпан песком для полов по грунту, далее ЭППС и плита полов по грунту. Полы по грунту будут уже внутри арболитового периметра, выше цоколя.
    Вопрос - нужно ли утеплять такой цоколь снаружи ЭППС?
    Читал что ЭППС плохо контачит с битумной гидроизоляцией?
    Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Вопрос по цоколю? С пирогом полов всё решили.
  4. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
  5. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Вопрос по кирпичному цоколю от земли не решен! По деньгам ощутимо дешевле высокого монолита, а как с долговечностью? Ещё есть мнение что вода может просачиваться в щель между монолитом и первым рядом, как бы вдоль гидроизоляции между ними. И ещё, ремонт гидроизоляции под отмосткой будет как бы сложен... Похоже не зря все поднимают ленту повыше!
  6. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Решили гидроизолировать цоколь от фундамента - цементной стяжкой с применением проникающей ГИ. Кристаллизол W12. Если толщина стяжки 5-7мм - нужна ли кладочная сетка в стяжке? или наоборот она будет ржаветь и разрушаться? Может кто подсказать?
    Сам цоколь будем возводить тоже с Кристаллизолом в растворе.
  7. Sheff
    Sheff
    Sheff
    Добрый день, Sekander19
    Не совсем понятным образом сформулирована задача-вопрос.
    Например "решили гидроизолировать цоколь от фундамента" - что это означает? Я могу предположить, что стоит задача сделать ОТСЕЧНУЮ гидроизоляцию? Т. е. фундамент стоит в грунте, грунтовые воды впитываются и поднимаются по стенам в здание. Чтобы этого не происходило - нужно поставить горизонтальный барьер - отсечку. Так?
    "цементной стяжкой с применением проникающей ГИ" - как это сделать? Как вы планируете стяжкой сделать отсечную ГИ? Если вы просто хотите залить стяжку - да, Кристаллизол W12 как добавка прекрасный вариант. Кристаллизол Монолит также.
    5-7 мм - это что за стяжка? На что она ляжет? Какие гарантии, что ее не оторвет? Финишный наливной пол и тот бывает больше делают. То о чем вы говорите скорее называется штукатурка пола, а не стяжка.
    Металлическая сетка коррозировать не должна, если будет правильно утоплена в раствор.
    Если цоколь еще не возведен и вы хотите просто сделать отсечную гидроизоляцию от фундамента - лучше опишите Ваш фундамент. Возможно Вам достаточно будет пройтись Кристаллизолом W12 шпателем по полу. w12.jpg 4.JPG
  8. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Sekander19, а зачем Вам стяжка под цоколем? Вы же все равно на бетон раствор с этим кристализол будете класть, а тут как будто 2 слоя получается...А вот если стеклоизол между бетоном и кирпичом?
  9. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    "Если цоколь еще не возведен и вы хотите просто сделать отсечную гидроизоляцию от фундамента - лучше опишите Ваш фундамент. Возможно Вам достаточно будет пройтись Кристаллизолом W12"
    Есть фундамент - мелкозаглубленная лента, но она не высокая. Хотим возвести на неё 6 рядов кирпичей потом ГИ битумная, и на неё уже возводить стены из арболита.
    Между фундаментом лентой и кирпичами иногда кладут ГИ битумную, иногда - нет.
    Читал что как вариант на фундамент на ленту перед тем как возводить цоколь из кирпича - ложат, как правильно выразиться, кладут стяжку из цементного раствора, 1- выравнивают в уровень ленту для кладки кирпича, 2 - а так же добавляют например жидкое стекло в пропорциях 1 х 10 тоже для ГИ кирпичной кладки от ленты фундамента.
    Битумная ГИ между лентой и кирпичной кладкой как бы не очень, получится кирпич в "луже".
  10. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Sekander19, Тогда проведите армирования под первым уровнем кирпича и под последним
  11. PavOV
    PavOV
    PavOV
    ну вот все правильно. Обработаете ленту кристалилзолом - будет хорошая отсечка плиты от кирпича по воде.
    И выравнивание.
    И упрочнение плиты.
