Viessmann 100F + KO2B
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nick58, 15.04.15.
  1. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Кто подскажет: у контроллера заявлена поддержка 2 контура со смесителем и 1 контур без смесителя.
    Можно подключить 1 контур со смесителем и 2 без смесителя?
    2 без смесителя нужны для разного управления по температуре, 2й хочу на гараж.
    Все еще ищу кто поможет настроить котел
    https://www.forumhouse.ru/threads/301895/
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А как Вы собираетесь управлять прямыми контурами по температуре? Включая/выключая насосы? Штатно такой способ управления не предусмотрен.
  3. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Задать им разную температуру помещения, например для дома 23 градуса, а для гаража 27. В таком случае, если я правильно понимаю, при достижении 23 градусов насос на отопление в доме должен отключиться, а в гараже остаться работать. Или я неправильно представляю логику работы управления котла?
    Немного смущает наличие насоса на общей обратке, получается, что у меня 1 насос общий на все до стрелки, потом 1 на ТП и на 2 контура батарей по насосу. Что куда подключать не соображу...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Nick58, у Вас вроде все контура (включая зачем-то и загрузку бойлера) смесительные смонтированы?
    Автоматика воспринимает только 1 (один) прямой контур, потому что невозможно гнать в разные контура теплоноситель разной температуры (а рассчётная температура теплоносителя зависит от уличной температуры и разницы между заданной и фактической комнатными температурами). В добавок у Витогаза 100 минимальная температура котловой воды жёстко задана на уровне 60 градусов. Что в межсезонье не очень комфортно. Лучше делать контура смесительными (пусть даже постепенно докупая автоматику)
  5. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Сейчас у меня всего 1 смеситель - на теплые полы, причем он имеет свою автоматику с механической крутилкой, хотя по проекту должны быть 2 смесителя от Виссмана.
    Наши "специалисты" сказали, что при механических терморегуляторах на каждой батарее смысла в смесителе на контур для батарей нет никакого.
    Как лучше поступить: поставить 2 смесителя - на контур для батарей в доме и на теплые полы, а контур для гаража подключить к магистрали до смесителей? Тогда на гараж пойдет 60 градусов, что меня вполне устраивает, а на батареи и теплый пол то, что задам кривыми по комнате и улице для каждого контура?
    Я правильно понимаю, что 1м контуром без смесителя будет насос на обратке магистрали от котла, или это загрузочный насос для всей системы и он не является отдельным контуром?
    Можно ли на 1 контур со смесителем прицепить оба насоса от батарей 1го и 2го этажа паралельно на 1 контроллер?
    сейчас у меня так: котел - насос магистральный - стрелка, от нее:
    - теплый пол со своим смесителем и насосом
    - контур батарей 1го этажа со своим насосом без смесителя, к нему запитан гараж
    - контур батарей 2го этажа со своим насосом без смесителя
    - бойлер с насосом загрузки, за бойлером насос рекиркуляции ГВС
    На контроллер котла зацепили только бойлер и 1й насос (магистральный)
    Изначально по проекту должны были сделать так:
    https://yadi.sk/i/azaKiBGjg3dBn
    Не пойму только что тут является контуром без смесителя...
  6. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Куда должен подключаться циркуляционный насос, что на обратке котла сразу стоит?
    В контроллере для насосов есть:
    - контур 1 (без смесителя)
    - загрузочный бойлера
    - рециркуляция ГВС
    Или он просто от 220 запитывается и работает всегда?
  7. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Нашел в инструкции 4 пример. В нем тоже есть магистральный циркуляционный насос.
    https://yadi.sk/i/7VZ5b6aGg4jcQ
    Не пойму куда его подключать в контроллере. то ли просто к 220, то ли еще и в 1му контуру как-то...
    https://yadi.sk/i/0T1Dts3Ug4jMb
    Если у котла нет своего насоса, как же работают 1, 2 и 3 схемы из примера?
  8. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Единственный прямой контур погодозависимый. Управление не только насосами, но и температурой котла.
