1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Критика и замечания по проекту дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sekira, 15.04.15.
  1. Sekira
    Sekira
    Sekira
    Здравствуйте! Хотел построить дом силами знакомых архитекторов, инженеров и строителей, но, начав с ними работать, понял, что без помощи форума и биржи не обойтись. Все ж таки индивидуальное малоэтажное строительство - особая категория строительства. Схему нарисовал, а план буду заказывать.
    Так вот, по пунктам.
    Регион - МО, Чеховский р-н, КП "Белое озеро".
    Материалы: в начале думал - ж/б монолит, но строители активно уговаривали использовать блоки (мол, проще и дешевле). Склоняюсь к полнотелым бетонным, перекрытия - плиты. Чердак, возможно, деревянный.
    Дом - 2 этажа + холодный чердак с открытой(?) площадкой, на которую можно попасть с навесной легкой одномаршевой лестницы с лоджии 2-го этажа. Мансарду и цокольный этаж не хочу. Вообще очень хочется простой дом, требующий минимум ухода. Высота потолков 2,80м.
    Участок по форме близкий к квадрату, незначительно возвышен относительно соседей. Подъезд к нему и вход в дом - с западной стороны, с той же стороны метрах в 150 озеро, склон к которому начинается метрах в 70 от участка. Хочется обеспечить вид на озеро.
    Сначала планировали как зимнюю дачу, но, возможно, будут жить родители. Использование - круглогодичное.
    Отопление - газ. Под котельную - отдельная комната в доме 6 квадратов (должно хватить).
    Семью: я с женой, дочь. В плане еще 2 ребенка. Возможно, будут жить родители, бабушка с дедушкой. Как будет в итоге неизвестно, потому делать очень большой дом, который неизвестно как будет эксплуатироваться - не хочется.
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Интересно посмотреть расстановку мебели.
  3. Sekira
    Sekira
    Sekira
    Извиняюсь за Пдф, вот схема в Джпег.
    По поводу меблировки, по правде сказать еще не думал...
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Есть ощущение, что дом требует уменьшения площади:) либо обоснования помещений
    в общем ответить на вопросы из шапки надо:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    ниже мои мысли
    Кухня маловата, даже чисто как кухня:)
    Огромная гостевая... комната на первом этаже:)
    Комната хозяев на втором - после отсекания проходного коридорчика получается 12 квадратов по осям:)
    Две странных гостевых:) на втором... одна из которых проходная
    Приличных размеров холлы (которые в центре дома) но допустим еще куда ни шло:)
    Странный холл на втором этаже
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Советую "расставить" мебель (с указанием её размеров и размеров свободного пространства), тогда и увидите какие проблемы будут при проживании.
    К примеру:
    - гардероб ширина 1,5м, длина 2 м. Дверь открытая во внутрь позволит использовать в ширину 0,7м (1,5-0,8), в длину 1,2м (2-0,8). И тогда что туда "воткнуть"? Зачем такое помещение?
    - где оставите обувь, приходя с улицы? Если обувь в тамбуре - то верхнюю одежду в гардеробе? Значит разувшись но в верхней одежде идёте в в Холл, там снимаете одежду (т.к. в гардеробной мало места) и заносите в гардероб. Или в обуви разуваетесь в Холле? Не очень-ли это сложно...
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Sekira, :hello:
    присоединюсь к мнению @Appolo10, - расставьте мебель в реальных размерах, оцените подходы-проходы
    1й этаж - большая жилая комната хорошо, может стать спальней хозяев со временем, или гостевой для пожилых родных, кухня 7,5м2 как чисто рабочая зона, да в П-образном исполнении - не страшно (у нас в квартире 2700*1800 мм, хватает места) но все-таки рассмотрела бы прямой проход, без зигзагов через гостиную и столовую, большой холл - красиво будет:|:
    2й этаж - 4 спальни, одна на двоих - пятеро, и один совм санузел :no:
    комнату хозяев перенсла бы на место надписи холл 26м2 - и больше, и прямее, холл будет нормально продолжаться до балкона, все получат доступ, от детей не через стенку - а холл получит тот же закуток, но налево, в карты перед сном играть:aga:уютно
    ну или другой вариант - детскую на место хозяйской, разделение гардеробом, как на первом один в один, две гостевых по правой стороне, не проходные, со входом из холла (родительская остается на левой стороне) и вместо одной из гостевых второй су над кухней
    ну или ещё - два су на втором этаже, один на месте, как есть, второй над кухней - лично хозяйский, хозяйская комната пойдет над столовой и частью гостиной, детская - правый нижний угол, где надпись холл 26 м - гостевые
  7. Мила и Виктор
    Мила и Виктор
    Мила и Виктор
    1 этаж:
    Дверь в гардеробную из тамбура (чтобы не топтать слишком много).
    Вход на кухню из холла (на кухне надо готовить: моем и чистим овощи, открываем бесконечные банки и это все надо вынести из дома, а нести всю эту бяку через зал :no:).
    Если нет подвала и лестница идет только вверх то может стоит сделать под ней проход в бойлерную?
    2 этаж - согласна с предыдущим комментарием по всем пунктам.
  8. Sekira
    Sekira
    Sekira
    Спасибо огромное всем откликнувшимся! Многое из сказанного мы учли.
