Как сделать плиту для каркасника 6 на 6 на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Лорик1987, 15.04.15.
  1. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Всем здравствуйте. Нужна подробная помощь как сделать плиту 6 на 6 для каркасника на насыпном грунте. Мы опыта строительства не имеем, поэтому просим у вас помощи. Хотим делать сами. Форум читали но не совсем все понятно. Спасибо тем кто не останется равнодушным.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Что за насыпной. толщина его и тд. что под ним. уровень грунтовых вод
  3. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Насыпной скальная порода с глиной где-то 70 на 30%.Слой не равномерный, доходит до метра. Уровень грунтовых вод не знаю. Участок находится на вершине горы. Под горой большое озеро Абрау-Дюрсо.Скважины в наших местах начинаются от восьмидесяти метров. Если конечно это что-то значит.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а под ним скала?
  5. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Главное, что не в кратере ...:)]:super:
    ...100 мм плиты...Вам достаточно...и 100 мм ЭППС...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Скала из мергеля, небось?
    Я бы на насыпные грунты не опирался. На насыпном плиту делать может выйти дороговато.
    протыкайте и на скалу вставайте
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Разровнять...слой песка...10-15 см...влажным утрамбовать...и на эту подушку
    плиту...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    и не в озере)
    я все думаю, откуда я знаю Абрау Дюрсо) вино такое есть)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    сейсмика 9 баллов у них там
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю...:no::|: Если уже есть поднятая и насыпанная подушка...
    Остается только хорошо утрамбовать...:super: и делать плиту...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У японцев не меньше...и делают аналог УШП...:super: Счас дам ссылку...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Я так понимаю нужно сначала выбрать грунт под плитой (сколько?).Потом засыпать песком или отсевом и утрамбовать. Потом геотекстиль и на него класть 100 мм ЭППС. Армировать арматурой в один ряд (какой размер ячейки) и заливать бетоном марки М 250 100 мм. Поправьте пожалуйста если что то не так.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    метр глины уже отсыпанный сложно протрамбовать(
    если заранее слоями - это одно. поручиться за такую плиту я лично не могу.
    нам до японцев далековато. особенно в части строительства в сейсморайонах
