Японский фундамент...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ant_ON/OFF, 14.09.09.
  1. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    Всем доброго времени суток,
    Как Вам такой конструктив фундамента?
  2. digital
    digital
    digital
    что он смахивает на утепленную шведскую плиту :)
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Актуален для сейсмопасных регионов. Для центрально-европейских районв России - нет.
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Для пучинистого грунта, с высоким УГВ - очень подходит.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва; Беларусь, Минск
    Просто 1 и тот же принцип.. Такой способ решения встречается не только у шведов.. или японцев.. Более трудоемкий процесс собирать так мет. каркас чем просто лить плиту. у Шведов просто плоская сетка укладывается а в ригелях пространственный каркас.. ПОхоже у немцев финнов Я в видел и здесь в РФ такие..
    Кстати да, отлитое ребро цоколя при каркасной технологии возведения вполне интнересное решение.. И насколько я вижу расход бетона меньше.. Но как я уже говорил - большая трудоемкость исполнения..
  6. путник1
    путник1
    путник1
    На мой взгляд, довольно странная схема армирования. Обычно арматуру распорлогают в зонах с максимальными напряжениями. В данном случае арматура находится практически в "нулевой" области напряжений, поэтому вызывает сомнение эффективность её применения. Конечно такое армирование не даст конструкции развалиться на части, однако оно не спасёт от деформаций и растрескивания.
  7. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    Это я так для ознакомление выложил, может кому интересно будет...
    По поводу Шведской - да похож :)
    to путник1
    про деформациии и растрескивание - в Японии очень часто происходят не сильные землетрясение, но чувствуются ого-го (то еще чувство когда земля начинает ходить волнами) но тем не меннее фундаменты не растрескиваются, может от того, что строения на них легкие -каркасные...
    ...хотя еще вопрос в том какой у них бетон
    например дороги, то есть асфальт у них очень сильно отличается от нашего...
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    проблема изготовления такого каркаса для фундамента - это гнутая арматура.
    Руками так не сделаешь(или строить специальную приспособу), а гнуть в фирме на станке - очень дорого получится.
  9. Zerich
    Zerich
    Zerich
    Чебоксары
    А как трамбовать наклонный участок а ребре? На картинке, конечно, красиво выглядит, но на практике как сделать, чтоб и плотно и не осыпалось?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это японцы слизали с финского фундамента...А финны сделали неудачную копию шведской плиты...
    Зайдите в тему УШП...Утепленная шведская плита...там все расписано более рационально...
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Никто не укого не у кого не слизывал :). Вот мой вариант, сильно удивился что похож с японским. Я просто объединил в одну конструкциию пол подвала и ленточный фундамент. А скосы что бы не обрушился грунт.
  12. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Японцы спят на полу такой тип фундамента обеспечивает довольно высокое расположение полов, и отсутствие сквозняков пополу, под полами нередко делают воздушное отопление
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А это уже русский размах - под коттеджом огромный подвал :)]
  14. Yellowhead
    Yellowhead
    Yellowhead
    Липецк
    Это Slab-on-grade foundation очень популярен в Северной Америке (обычно в теплых или умеренных по холоду штатах) с различными вариациями и деталировкой. Признан в их тех. литературе, что такой тип фундамента был первоначально использован в Швеции.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А точнее...можете ссылку дать? :)
