Пруд с вертикальными стенками
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Chizhov Denis, 15.04.15.
  1. Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Добрый день, приобрел соседний участок (для души).что либо строить не планирую.
    участок с высоким уровнем ГВ.
    Весной -0,1-0 метра
    Летом -0,5-0,3 метра (сейчас дорога на 20-30 см выше) по краю участка проходит дренажная канава.
    Размер участка 20*34м
    Т. к. участок самый низкий (не поднимался и не обрабатывался 25 лет) выглядит как болото.
    на фото видно кол-во воды в период потепления и схода снега в этом году. сейчас уровень уже опустился и немного суше.
    Хочу делать пруд размер примерный 6*6 или 4*9 копать на 2,5-3 метра
    почва суглинок, земли буквально 30 см. глиной поднять участок получится примерно на 15 см., дополнительно подсохнет участок, рыбалка для детей и вода для полива.
    вопрос, делать хочу вертикальные стенки.
    Какой материал выбрать
    Критерий цена, чтоб не сломало и возможность максимально сделать все самому
    Руки и инструмент есть.
    Бетон мне кажется тяжело (опалубка, каркас и т. д.)
    Из бруса при размере 6*6 кажется не надежным либо придется делать много распорок (пример в статье http://pensionerka.net/sadovye_str_2/rekonstrukciya_vodoema/ochistka_rekonstrukciya_vodoema.shtml) если использовать лиственницу получится золотым.
    Может есть еще какие-то решения.
  2. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    В разделе /Фонтаны и водоемы/ почитайте тему про габионы: Укрепление пруда габионами - опыт реализации - но это так же не дешево, хотя на вашу плошадь их и не так уж и много надо.
    Самый оптимальный вариант для вас - это сделать пруд побольше и с пологими берегами! Так намного дешевле и смотрется он будет природнее. Для этого у вас есть все самые идеальные условия!
  3. Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    данный вариант уже рассматривал. чтоб сделать пруд размером 6*6 нужно копать 8*8.
    объем камня 40 кубов. проще бревном лиственниц.
    а если пологие какой самый оптимальный угол. к примеру дно 4*4 размер 6*6 глубина 2-3 угол уже более 45гр.
  4. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Делайте угол 30-40 гадусов и либо пруд немного больше либо глубину немного меньше. Желательно его делать в форме круга или овала, по крайней мере углы надо делать закруглиные чтоб не так размывались.
    А возможности сделать пруд хотя бы 8 на 10 нет? Такой вариант был бы самый оптимальный при глубине 2.5-3м. Тем более если УГВ к концу лета будет падать на 30-50 см. то и зеркало воды соответственно будет уменшатся.
    Можете только один берег пруда сделать вертикальным и укрепить его чем нибудь, теми же бревнами. В таком случае съэкономите средства и выыграете в глубине при малой плошади пруда!
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так это - ж еще дороже!
    А что? пологие берега - ни как?...
  6. Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    хотелось получить больший объем при меньшей площади поверхности (аквариумист я со стажем)
    пологий сейчас как раз раздумываю, вариант и форму. но пока от идеи вертикальных не отказываюсь время еще есть. Копать пока уровень не упадет до 0,5 и ниже нет смысла не будем успевать откачивать и да и техника завязнет.
    сейчас читаю про Георешётка объемная (геоячейки). пока не нашел максимально допустимый угол использования.
  7. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Паводок- еще не показатель..и для души-строить не планирую...Почти как мой. Ну, у меня берега крутые-и что?
  8. Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    нашел ваши фото. а альбоме.
    вопрос вы стенки вообще не укрепляли и они не сползают.
  9. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Сначало определится надо для чего? Если для карпа-лопатить будет и берега и быстро глубина заилится. Волнорез (а он не постояный) при ветре тоже мутить будет. У меня бюджетный вариант-а что выше уровня воды вертикально в цветах, землянике не оплывает и даже поливать приходится..Еще способ-мостки над крутыми берегами не дают оползать...Да много чего. Это было начало на шестисоточным а апетит приходит после. Поэтому неоднократно расширялся а грунта вынутого много на оставшейся части не бывает...
  10. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Если есть связи со строителями - проще всего забить шпунт. Без связей очень дорого.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Есть стальной, а вот пластиковый, сравнительно не дорогой, тем более, как понимаю, нужно высотой мах 1,5 м.
  12. Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Отписываюсь, что на текущий момент имеем.
    Стоимость выкопать котлован 10-20тр. работы можно делать в июне
    Стоимость земляных работ снять плодородный слой, положить выкопанную глину, положить обратно плодородный слой (3 сотки) 80тр хотят таджики немного глаз задергался, техникой еще дороже 160тр.
    Стоимость подпорных стенок длиной 24м глубиной 2,5м над землей еще 0,5 метра
    Брус Сосна 50тр без работы (могу сам)
    Брус Лиственница 120тр без работы (могу сам)
    Бетон 25см толщиной 120-150тр
    Габионы 240-300тр
    Геотекстиль 150тр
    просто золотой выходит прудик.
    думал сделать из аэродромных плит ПАГ-14 бу стоит 10-12тр но блин продают от 10шт, и везут на длинномере - не зайдет на участок, а так размер хороший 6*2. сделать квадратные водоем а верхний метр можно из лиственницы или чего захочу.
