1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Когда топлю печь в сырую погоду течет по трубе. Помогите разобраться
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем НюшаIf, 15.04.15.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Какой конденсат имеется в виду - конденсат тот, что в трубе образуется, черный такой как мозут, тот конденсат который обычный из дисциплинированной воды?
    Трубный конденсат чёрный, а потолок вроде без черноты.
    Мне кажется скорее всего дело в проходе кровли, возможно разогреваясь труда чуть удлиняется и образуется щель в гидроизоляции, по которой и затекает дождевая вода.
    Я не могу представить 150 гр конденсата обычного на внешней трубе сэндвича.
  2. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Проверяйте и замазывайте герметиком все стыки трубы и проходки кровли, попробуйте посмотреть как выглядит проход кровли со стороны крыши в момент топки печи, когда труба чуть удлиняется из-за нагрева. скорее всего там щель.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Версия конечно возможна, но маловероятна.
    Почему Вы такой вывод сделали? Вполне темный, и если еще предположить что вагонка крашена и обработана...Да не обязательно конденсат будет черным.
    А выяснить просто- не топить в дождь, и посмотреть на протечку.
    На самом деле уже много раз видел такое, и везде причина неправильная сборка трубы...;)
    Вот здесь видео выкладывали...
  4. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Трубы ставят и так и этак, всё равно верно. Так, что дело не в установке.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если банная печь эксплуатируется на мах режиме и имеет температуру в трубе градусов 400, то в печи с режимом длительного горения и сотни не будет. В камине транзитный газ сильно выхолаживает ДГ. Вот и думайте где это не верно может быть, а где совсем беда. "По дыму" собирать глупо в любом случае, и назвали безграмотно, в трубе разряжение, по этому и получается, что все-равно по дыму реально если рассмотреть, должна быть та же сборка, которая называется "по конденсату".;)
  6. id1153008
    id1153008
    id1153008
    В дождь топила... и не топила... Больше не течет. :super:
    Правда, теперь придерживаюсь рекомендации
    и даю как следует разгореться дровам и нагреть трубу на втором этаже, а потом уже заслонку прикрываю и уменьшаю горение.
    Спасибо!
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Подтекает как-то. Как раз желтый конденсат и есть. Креозот с дрянью.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Тема закрыта по просьбе ТС
