Булерьян, проблема с дымоходом из нержавейки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Roman44458, 20.01.15.
  1. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    Добрый день! Я Новичок на форуме по этому не судите строго! В дачном доме 5х6м, 2 этажа, в центре первого этажа стоит печь булерьян тип 01. Дымоход проходит внутри помещения через перекрытие второго этажа и выходит над коньком на 70 см (Снаружи труба утеплена, внутри нет). Внутри дома труба дает тоже тепло. Со стыков соединения труб дымохода вытекает какая-то темная жидкость, нагревается от трубы и дает сильный резкий запах. Обмотал стыки труб фальгированным скотчем, но эффекта нет. Собирал конструкцию дымохода сам, по инструкции. Да, течь идет в большем когда на улице +1-1С. Как можно устранить эту проблему?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. Пересобрать трубу "конденсату"
    2. Утеплить даже в доме.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Типичная ситуация с этой печью. Дымоход утепляется от печи до устья, собирается только по конденсату. Ставится сборник конденсата, но запах останется. Топить только очень хорошо высушенными дровами.
  4. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    Я собирал трубу по ходу дыма чтобы не было препятствий. а если собрать трубы в обратной последовательности? Конденсатосборник стоит.
    Mr Leshiy что значит 1. Пересобрать трубу "конденсату"?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    разобрать собранное по ходу дыма и собрать по ходу конденсата. так чтобы стекающая по внутренней стенке трубы влага - жижа не выходила сквозь стыки труб, а достигала конденсатосборника и удалялась уже оттуда.
  6. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    Mr Leshiy,
    Палеха
    Спасибо большое за советы, трубу переделаю!
  7. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    На сайтах производителей и торговцев этими печами, есть инструкции по сборке и применению дымоходов разных типов.
  8. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    Машков Владимир Просмотрел инструкцию к прилагаемому изделию - написано собирать дымоход по "ДВИЖЕНИЮ ДЫМА", халтура какая-то:) Очень неприятно было проснуться в 3 часа ночи (жена разбудила) от запаха дыма! Проветривал часа два. Неполадку на выходных устраним, благо погода без дождей!
  9. zemc1
    zemc1
    zemc1
    Моя печь периодически плюется дымом в дом, в чем проблема, помогите, боюсь не проснусь однажды)
  10. Roman44458
    Roman44458
    Roman44458
    Днепропетровск
    У вас тоже булерьян?
  11. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Это стандартное поведение, описано в инструкции - не волнуйтесь, угорели уже сотни людей, это такая специальная конструкция).
    Огромное количество видео в сети.
    Причина: очень хорошие дрова очень хотят гореть и выделяют от нагрева много "светильного газа". А вы "прижали" печь "регулятором". Газ копится пока не образуется гремучая смесь. Потом "пыхает". Потом опять копит гремучую смесь.
    Это называется "режим курильщика".
    Лечится заменой печи на нормальную)
    Или покупкой супер-пупер редчайших дров только для этой печи за космические деньги.
  12. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
  13. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А экономайзер (эконостат) на трубе есть? Выкидывайте! Из-за него дым в трубу поступает совсем холодным и конденсирует очень сильно, притом еще и липким!
  14. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    А что под Вашим пониманием нормальная печь? В этом году стоит вопрос о печке на веранде. Веранда большая почти 32 квадрата. Обогравать планирую ее и открывать в дом дверь, чтобы тепло шло и в дом
  15. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    @kuzmich-mik,
    "Нормальная" - это:
    а) привлекательный внешний вид
    б) возможность работы на любых палках
    в) удобная в обслуживании.
    В наших краях под эти параметры только "Огонь батарея" подошла.
    Оказалась действительно отличной печью.
    Только надо обязательно помнить - "длительное горение" это такая же штука, как "канадские лесорубы", которые в "канадской тайге" устанавливают "избушки лесорубов" с нержавеющими трубами по тысяче за метр и топят "гениальные конструкции" специально завезёнными в эту "тайгу" пелетами.
    "Канадский лесоруб" это тоже самое, что и "нанайский павлин" - звучит заманчиво, таинственно и хорошо продаётся.
