Облегчение веса ленточного фундамента с помощью пенопласта?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем forcedma, 14.04.15.
  1. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Ребята, если тема не будет никому интересна или не стоит обсуждения, она сама уйдет вниз, так что не обессудьте! Собственно... если использовать толстый (скажем 100мм) ПСБ или ЭППС в качестве несьемной опалубки, но подвесить его над опорным грунтом, чтобы подошва была полноценной по ширине (поставить на кирпичики). Таким ведь образом можно не хило облегчить вес фундамента, при такой же несущей способности! Плюс опять же утепление. Правда встает вопрос, как армировать такое сложное сечение, и не сплющит ли пенопласт при заливке?... Как думаете?
  2. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Кстати где-то слышал, что если уширение бетонной подушки не больше ее высоты, то дополнительного армирования уширения не требуется.
  3. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Очень интересная тема, сам пытаюсь проработать ленту в виде двутавровой балки с пенопластом между полок. Думаю арматуру сварить в виде двух лесенок продетых сквозь друг друга и раскладываются в траншее как ножницы. Сверху и снизу одеваются скобки, середину связать. По бокам подвесить ППС и можно заливать. Сверху сделать уширение под ширину кладки, а снизу под несущую способность грунта. Таким образом оставляя ширину ленты в её средней части 150-200 мм на большую часть её высоты, что особенно выгодно на склонах, можно сэкономить половину стоимости ленты. В связи с этим вопрос. Можно ли использовать не экструзию, если всё лить в плёнку и ППС тоже.
  4. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Медведент, Похоже что ППС нужен плотный, пятнашку раздавил. Либо заливать постепенно, слоями?
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    При заливке слоями необходимо пользоваться добавками, которые помогут сцеплению более старой порции смеси с новой. А если это будет уже затвердевший бетон, то тем более.
  6. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @просто волк, наверное Вы правы, но с другой стороны... Арматура то проходит через все слои бетона, и старые и новые, значит по идее на изгибной жесткости ленты это не скажется. Просто вода может просачиваться по микротрещинам... Как думаете?
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    2. Пенопласт не сплющит.
    3. Но вот насчёт утепления - зачем утеплять внутреннюю часть?
    4. Такую опалубку можно делать и без пенопласта.
    5. Можно двутавровую форму фундамента формировать в три заливки - подошва, стенка, верх.
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Прочность бетона на изгиб примерно в 10 раз меньше, чем на сжатие. Поэтому основную нагрузку несет арматура. А вот проницаемость под вопросом.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Точно-нет- дороже бетона.
    Экономия денег будет, но трудозатраты...
    Лента-подошва на неё столбы и ростверк- вот это экономия!
    Но только тогда- почему не сваи?
    В итоге, ИМХО- Лента/ цокольный этаж (котлован, опалубка и т. д.) или буронабивные сваи.
  10. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Mixail_Pl, если копать широкую траншею и много работать с опалубкой то можно конечно. А тут ЭППС и как бы несьемная опалубка под землей, и защита от смерзания с грунтом и снижение веса фундамента. Тот вариант, который я обдумываю конечно слишком частный и примитивный, но все-таки.
    И честно говоря у меня пока что гораздо больше вопросов чем ответов по такой конструкции) К примеру как надежно закрепить эппс к грунту чтобы при заливке не оторвало? Кстати общий вес фундамента снижается где-то на 14%! :aga:
  11. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @demetrodon, очень интересно! А Вы где-нибудь видели подобный тип фундамента?
    Чем-то напоминает древнеримскую архитектуру!
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если нет подвала то проницаемость не важна
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Ширина траншеи такая же, работы с опалубкой практически никакой:
    1. Копаем траншею на ширину подошвы
    2. Заливаем армированную подошву с выпусками арматуры.
    3. После схватывания подошвы на выпусках арматуры вяжем каркас верхней части фундамента
    4. Берём ЦСП или плоский шифер (в разы дешевле чем ЭППС) и делаем несъёмную опалубку верхней части фундамента. Для крепления цсп можно использовать профили для гипсокартона, шпильки и т. п. Что бы не распёрло бетоном - снаружи присыпаем грунтом.
    Ещё легче по такой технологии сделать ленту подошву - столбы - ростверк. Для этого в несъёмной опалубке делаем гнёзда под столбы, заливаем эти столбы, промежутки между столбами засыпаем песком и льём сверху ростверк.
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Подобный тип фундамента применяется очень часто. Как в сборном, так и в монолитном варианте. Существуют специальные фундаментные плиты для сборного варианта...
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Снижение веса фундамента не так актуально, как экономия бетона.
    ЭППС к грунту крепить не надо. Надо взять куски арматурины d6 длиной чуть больше ширины фундамента, по ширине фундамента на этих арматуринах намотать проволоку - это будут ограничители.
    Далее берём один лист ЭППС и втыкаем в него эти арматурины по намотанную проволоку. Затем берём второй лист и втыкаем с другой стороны. Получаем два листа, соединённые арматурой. Эту арматуру можно потом использовать для крепления рабочей арматуры фундамента. Ставим получившуюся опалубку в траншею и распираем деревянными клиньями (лучше по мере заливки снаружи засыпать грунтом). И никуда она не денется...
