Удаление пятен, высолов, плесени, ржавчины на оштукатуренных стенах
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем 639391, 28.10.14.
  1. 639391
    Московская область
    Темы на форуме:
    Всем добрый день! Столкнулся с отвратной проблемой. Спустя 2 недели после штукатурки Ротбандом, в углу вылезла вот такая оранжевая хрень с неприятным запахом. Что удивительно угол внутренней стены, примыкающей к квартирному коридору (то есть без перепадов температур). Ротбанд высох на вид около недели назад. Обратил внимание только вчера. Слой около 4 см в этом углу. Стена гипсолит. Всегда было сухо и грибка в квартире никогда не было. Что произошло и как с этим наиболее эффективно бороться?
    Благодарю за советы!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Почему обратились на форум, а не к поставщику или головному предприятию Кнауф?
    Где покупали Ротбанд? Уверены, что не подделка?
    Фото низкого качества, но возможно это "гипсовый высол"(забыл как точно называется). Сотрите со стены, если через 14 дней ничего не повторилось, значит все ОК.
  3. ИгорТигр
    ИгорТигр
    ИгорТигр
    Ингулец
    А разве в самом углу ставят маяки?
  4. hahahi1
    hahahi1
    hahahi1
    Беларусь
    Добрый день. Этот грибок встречается только при высыхании штукатурки, при недостатке проветривания. Встречается почти во всех гипсовых штукатурках. Возможно угол был заставлен или туда не поступал поток воздуха. А так как после оштукатуривания стен влажность повышается в разы, то для грибка это самое то. 1- что необходимо сделать проветривать помещение. 2-выжечь огнем, чтобы не распространялся. После высыхания всей штукатурки сбить до нескольких см и после грунтования замазать этот кусочек заново.
  5. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Здравствуйте !
    У нас таунхаус из керамического кирпича с монолитными перекрытиями (20 см) первого и второго этажей. Отштукатурен ротбандом.
    У нас прорвало трубу на первом этаже (сорвало гибкую подводку к крану). Вода лила на стены, потолок пол дня. Половина дома была в воде, но хорошо, что она стекала в подвал через отверстие для канализации. Прошло наверное недели 4 после этого. Температура в доме от 8 до 12 градусов тепла (выше не поднимаем, т. к. топим электричеством).Стены отштукатурены ротбандом почти немного просохли.
    Сегодня приехали, а там маленькие рыжие выросты. Что это?
    На бетонном перекрытии отштукатуренным ротбандом белый мох. Что это? Подскажите, что делать.
    Пушку для просушки не ставили, думали только отоплением само высохнет. Вентиляция зактрыта, т. к. идет почему-то обратная тяга, но щелей немного имеются.
    Мы можем снести эти стены, т. к. они не несущие, хотя это затратно будет.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Плесень, очищать жесткой щеткой, сушить, выветрить, обработать антигрибковым раствором и жить.
  7. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Скажите, а что из них плесень? Я думала что плесень только черная бывает.
    А тут белый мох и рыжие грибки?
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  9. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    В соседней теме прочитала, что это может быть паленый ротбанд, что на нормальном ротбанде ничего не растет? https://www.forumhouse.ru/threads/219390/
    Что думаете по этому вопросу?
    Я не профи. Очень нужны Ваши ответы. Спасибо. Буду очень благодарна.
    Ротбанд покупали рабочие на рынке.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    На камне тоже нечего не растет, но будет условия (трещина, влага, земля, тепло) и вырастит дерево.
    Не читайте все подряд, вы же сами написали причину, а это для плесени идеальны, оставьте, и дерево будет)
  11. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Спасибо. Думаю будем сносить стены. Хотя муж предлагает их просто прогреть пушкой и обработать средствами от плесени. Будем думать как сделать. Спасибо за Ваши ответы.
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Страшилки какие !
    что то мне подсказывает что это надо спросить у гугла
    "Кристаллизация сернокислого натрия в порах бетона" и "сульфатная коррозия бетона"
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно нет, т. к. нет условий течения реакции.
    Очень может быть, с вероятностью 90%.
  14. bamblbi
    bamblbi
    bamblbi
    Ждать жаркого лета! Открыть все что только можно и сушить естейственным путем. Забыть о чистовой отделке.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Странный отзыв.
    Наружу вылезает это: когда уже просохло!
    Просто обработайте смывкой для солей кирпича, потом гидрофобизатором.
    И все будет гуд. Сто раз так делал. На отделке ничего не сказалось.
    Но я применяю смывку на основе кислоты, а не на основе хлорки.
    Иногда рекомендуют щавелевой или ортофосфорной кислотой, слабым раствором.
    И потом раствором медного купороса для верности.
    Желательно всетаки ротбанд сбить, потому что он на гиспе, и я незнаю как будет реагировать с кислотами. все проделывал с цементными растворами.
    ПС. Не пугайте девушку.
