Собираюсь строить дом из керамзитобетонных блоков Еврокам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Malva13, 14.04.15.
  1. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Собираемся строить дом 8,8 на 10,8 в два полных этажа из керамзитобетонных стеновых блоков Еврокам в Сергиево-Посадском районе. Это новый материал на рынке стройматериалов. В интернете не нашла ни одного отзыва от тех, кто строился или строится из этих блоков. Привлекает, что блок идет уже с готовой внешней отделкой и имеет хорошие показатели по теплопроводности и морозостойкости. Класть блоки надо на теплый раствор. Нет необходимости отделки фасада, да и с внутренней отделкой не должно быть особых сложностей.
    Фундамент планируем делать ленточный заглубленный. Перекрытия первого этажа - заводские плиты, второго - по тавровым балкам. Еще не определились с глубиной заложения фундамента, маркой бетона и диаметром арматуры. Может кто-нибудь подсказать что-либо по данным стеновым блокам, а также как лучше провести армирование и посоветовать какой использовать недорогой и качественный теплый кладочный раствор?
    За основу был взят загруженный эскиз первого этажа.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Malva13, Характеристики блока известны? Теплопроводность, прочность. Чем у Вас отопление планируется?
  3. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Морозостойкость 50F, Коэф. теплоповодности 0,14. Плотность 800 кг/куб.м, Прочность при сжати 22,4 кг/см.кв. Отопление - газ.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Malva13, А ширина этих блоков? Какой толщины стена получится в результате?
  5. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Ширина 40 см. Рядово
  6. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Рядовой блок 390х190х400, угловой 590х190х400
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
  8. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Спасибо, Дмитрий! Озадачили.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    В условиях отопления магистральным газом наверное можно и из этих блоков построиться. Теплопотери через стены, на фоне общих теплопотерь, всего лишь 8-10%. Но нужно понимать, что кладка на тёплый раствор заводской, это приличные деньги, а делать самомесный, на основе перлита, особенно, руками строителей, без контроля, это лоторея по качеству раствора.
  10. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Спасибо, Дмитрий! Я очень рада, что Вы отозвались и отвечаете мне. Посмотрела Вашу стройку, впечатляет! Вы молодец! Это придает сил и надежды, т. к. бюджет ограничен. Да, я искала в интернете дешевые теплые кладочные растворы, но таких похоже нет, смотрела как приготовить такой раствор самостоятельно, что наверное и придется делать. Я уже поняла, что надо постоянно контролировать весь процесс, но чтобы контролировать, надо самому хорошо понимать, что и как нужно делать. Понимания пока нет. Никак не разберусь с правильным армированием ленточного фундамента. Поэтому возлагаю большие надежды на этот форум.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Malva13, Вам бы найти грамотного куратора строительства, который не позволит совершить фатальных ошибок, да и может сэкономить на строительстве сумму, превышающую его оплату.
    Например, может быть, чтобы не мудрить с тёплым раствором, посмотреть в сторону газобетона?
  12. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Меня очень пугает утепление и отделка фасада. В поселке, где у нас участок, все в основном строят из газобетона и выкладывают фасад кирпичом, Это дополнительные очень существенные затраты по увеличению ширины фундамента и приобретению и укладке кирпича. Штукатурка по газобетону - это не долговечно. Я намучилась на даче с постоянным окрашиванием. Там у меня небольшой сруб, да еще сарай и баня, все обито доской. Поэтому наверное немного переклинило на не нуждающемся в постоянном ремонте фасаде. Но я конечно подумаю еще и о газобетоне. Хотя времени на раздумья остается совсем немного, уже весна! Грамотный куратор - это было бы супер, если это не супер дорогие услуги. Мой логин, это мой ящик на мэйле.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Если соблюсти технологию отделки фасада, то служит он долго, тут нечего бояться. Стена из газобетона плотностью D400 будет значительно теплее чем Ваша, да и проблем при кладке блоков будет меньше. Да, будут доп работы в виде перемычек, армпоясов и так далее. Но, фасад можно и нужно отделывать на следующий сезон, когда блок высохнет, даст усадку.
  14. Malva13
    Malva13
    Malva13
    Армопояса похоже нужны будут и при кладке керамзитобетона. Может быть Вы и правы насчет газобетона. Есть еще время по выбору стенового материала. Озадачусь пока изучением вопроса по армированию ленточного фундамента.
  15. Lisisa
    Lisisa
    Lisisa
    Расскажите, из какого материала в итоге в решили строить дом. Так же очень понравился данный материал, но информации о нем очень мало.
