Реанимация Каскада
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mr_max, 14.04.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Реанимация Каскада
    Добрый день,
    подскажите, можно ли как то реанимировать каскад, заводится с танцами с бубнами.
    Может есть китайские движки на замену, чтобы поменять начинку?
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Можно поменять на Лифан. 6 л. с. Без переделок. IMG_1517.JPG Я поменял работает хорошо Главное заводится нормально
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Пластину под двигатель отдельно покупали? Шкив на лифан от старого подошел?
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Пластина и шкив шли в комплекте. Родной шкив не подходит. Не много удлиннял рычаг шкива натяжки. с роликом.
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А в чем причина плохого завода каскада, стоит ли с ним мучаться?
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Мы с братом аналогично старенький МБ-1переделывали. Шкивы и пластины не идут в комплекте к двигателям, это ушлые коммерсанты их вместе продают, накрутив при этом довольно неплохо цену.
    Смотря какая наработка у двигателя и как за ним следили. Если состояние неплохое, то еще можно:
    1Прочистить и промыть карбюратор
    2 Прочистить воздушный фильтр
    3 Проверить искру и заменить свечу
    4 Заменить масло в двигателе
    5 Проверить и отрегулировать если нужно зазор в клапанах
    Снаружи не определить состояние поршневой и коленвала, только разобрать и посмотреть. Если износ большой, то и мучится не стОит, заменить двигатель и все.
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    В моём случае даигун выработал свой ресурс. Задымил. А заводится хорошо. Компрессия капут. Отработал с 1990 г. Перетряхивать смысла нет. Да и Лифан полегче .
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почитать эту https://www.forumhouse.ru/threads/149498/ тему слабо было?
    На большинство вопросов найдете ответы.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  10. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Какой сейчас посоветуете мотоблок купить для вспашки 20 соток?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @mr_max, поменяйте движок на китайца 8-9л.с. и будет Вам счастье. Во всяком случае намного дешевле будет.
  12. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А где его купить, подойдет база каскада для него?
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну в таком маленьком городишке вы навряд ли в продаже двигатель найдете:)].А если серьезно, то в любом магазине садовой техники.
    Вам же выше выложили фото такого же переделанного мотоблока с китайским движком. Если сами с инструментами не дружите, при покупке двигателя спросите у продавца пластину под двигатель и шкив для нового двигателя. Либо ищите человека или фирму которая вам переставит движок.
  14. mr_max
    mr_max
    mr_max
    С инструментами дружу, но нужны, все готовое, чтобы снять и новое закрутить.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Каскад это МБ-1 а выше я Вам дал ссылку на тему чтоб читали.
    Насчет покупки скажу что в Москве их купить нет ни каких проблем.
