Установка на МБ-1 двигателя Лифан или Субару
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iskander77, 28.03.12.
  1. Iskander77
    Iskander77
    Iskander77
    • Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Являюсь обладателем мотоблока МБ-1 88 года выпуска. Хочу установить двигатель субару ЕХ-17 5,5 л. с. или лифан 168 F2 6,5 л. с. Смущает,что длина выходного вала у родного двигателя 88 мм, а у субару 55мм,что повлечет смещение двигателя на 30 мм. Вопрос: может ли такое смещение на что-то повлиять, если да, то на что. Еще есть в продаже двигатели лифан, как сказал продавец, то они подходят для этих мотоблоков и их просто устанавливаешь без дополнительных переделок, так ли это? У кого есть подобный опыт прошу поделиться.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вам так и так придётся смещать двигатель, у него площадка крепёжная меньше, чем на ДМ1. Так что не забивайте голову.
    Раньше завод давал в розницу готовые площадки переходные, нынче что-то задурил, не даёт. Ну и хрен на них - можно сделать самодельный переход. Вариантов - куча. Можно взять лист стали мм 6 - 8 размером немного побольше старого движка, просверлить его по старым размерам и через втулки длиной мм 25 - 30 привернуть его к раме (только нужны болты с потайголовкой). А на эту пластину поставьте новый двигатель со шкивом, выверьте по длине ремня и соосности шкивов, разметьте и просверлите ещё 4 отв. Крепите двигатель на них.
    Можно сварить из уголка, можно использовать прямоугольную трубу... Дело в материале и фантазии:)].
    Но это - ерунда, сложнее со шкивом. Если на МБ2 их поставляют в розницу, то на МБ1 - вообще не бывает
    Вал нового двигателя будет, скорее всего 19,05 или, реже - 20,0 мм. А на старом - 25 мм. Придётся искать токаря и втулить старый шкив, или точить новый. Токарей много, не проблема. А вот прострогать канавку под шпонку иногда приходится поискать. Тем более, что она там не стандартная, чуть уже и строгали резцы портить не хотят.
    Но - было бы желание.
    А движка мощностью до 6,5 л. с, чтобы без переделок подходил вместо старого я не видел никогда.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А картинку посмотреть или купить готовый комплект можно и здесь http://www.lander-mobilk.ru/terms.html
    Да и на мастер сити этот вопрос не раз обсуждался
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я там что-то не нашёл комплекта для перехода без двигателя...
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извиняюсь не та ссылка скачалась вот эту надо было http://www.lander-mobilk.ru/engines.html (интернет магазин - двигатели)
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, да.
    Цена, правда, великовата, но за удобство нужно платить.
    Только при заказе обязательно нужно уточнить, сколько ручьёв на шкиве. На фото - похоже, всего два одинаковых, а на МБ1 - три и средний под "Z", а крайний (отбор мощности) немного отстоит от среднего.
    И диаметр шкива нужно уточнять - вдруг не тот?
    Так что обидно будет, если привезут не тот шкив. Пластина, по сути, рублей 250 стоит - обидно будет полтора килорубля за неё одну отдать.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я ссылку на сайт скинул чтобы Iskander в первую очередь посмотрел конструкцию, а потом уж принимал решение делать самому или покупать.
    Плохо что теперь на форуме не указывают адрес пользователя т. к. не знаешь откуда человек.
    Олегич может есть смысл вернуться к старому? Хуже ведь не будет - захочет укажет нет так придумает.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Н-ну-у... Как то так решили в результате длительного обсуждения, что не нужно эту графу в профиле делать обязательной. Видимо, так пока и останется.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Полностью согласен. Стало как-то "безлико"..и даже не совсем удобно :(. С уважением.
  10. Iskander77
    Iskander77
    Iskander77
    :hello: Большое спасибо за ваши коментарии, по установке я все понял. Еще есть такой вопросик. У меня в наличии есть 13 т. р. и сейчас рассматриваю такие варианты
    1. Купить наш двигатель ДМ, с ним вроде бы не надо никаких переделок осуществлять, но еще не успел посмотреть на форуме отзывы по нему.
    2. Купить лифан 168F2
    3. Купить субару ЕХ-17
    Прошу ваших рекомендаций может и не нужно замарачиваться пиобрести любой из этих, в эти выходные мой друг поедет в москву и на владимирском тракте может посмотреть двигатель.
    Летом планирую приобрести роторную косилку, хватит ли для этих целей двигатель 5,5 л. с, либо необходимо 6,5 л. с?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Сосед затеял сменить на МБ Луч двигатель:) Если не забуду выложу фото отчет по этой работе.
    Выявленные проблемы на данный момент, двиг не лезет на рамку. Точнее он ложиться клапанной крышкой прямо на кожух цепи.
    Выход удлинение рамки за счет переходной пластинки или уголков.
    Возникает попутная проблема ремни придется увеличить и увеличивать рычаг ролика заднего хода.
    В общем интересная проблема будет с установкой. ;)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поднять на 30 мм и всё влезет на стандартный ремень.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет не влазит более того не хватит хода натяжного ролика заднего хода. Двиг на 9 лошадей приобретался для др целей но по случаю будет установлен на МБ.
  14. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    Я поставил на свои каскад двигатель вангард-9лс потратил около двух часов, все осталось родное и ремни и шкив на шкиве пришлось проточить внктреннее отверстие увеличить на 0.4мм
    http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=79277&d=1242663841
    вот что получилось
    на фото видно как раму пришлось удлинить на 2см
  15. Iskander77
    Iskander77
    Iskander77
    Да хочется глянуть на этот фотоотчет ;) ,у меня тоже мотоблок МБ-1 Луч. И какой же двигатель ващ сосед устанавливает? Какой фирмы и сколько лошадок?
