1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подскажите плиз по укладке Поротерма 51 +
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igorkzn, 13.04.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    2-х этажный дом будет из поротерма 51+ облицовочный кирпич.
    Поротерм будут класть на монолитные плиты (1-й этаж - на крышу монолитного подвала (над землей приподнята на 0,8-1,5 метра), 2-й этаж - на монолитное межэтажное перекрытие; далее плоская монолитная крыша над 2-м этажом).
    Есть проект по фасадам и проект по монолитным плитам.
    В проекте проектант по монолиту заложил, что плиты перекрытия будут класться/возводиться не непосредственно на поротерм, а на пояс из 2-х рядом полнотелого кирпича на 1-м этаже и пояс из одного ряда кирпича - для второго этажа.
    Вроде допустимо вообще обойтись без пояса из кирпичей, но наверное проектант перестраховался.
    Но речь не об этом.
    Интересует правильность укладки блоков поротерм.
    - Первый ряд блоков все равно нужно класть на гидроизоляцию ?
    - в углах дома 2 соседних блока нужно ли связывать вертикально кладочным раствором? Далее блоки зацепляются гребнями... поэтому, вопрос только о 2- блоках, когда в углу 2 блока укладываются по-разному.
    - в инете видел ролики, что в одном варианте при укладке вышестоящего ряда кладочный раствор клали на предыдущий ряд сплошняком (по всей поверхности блока), в другом варианте - по шаблону делали из раствора 2 линии ближе к краям блока ...
    Какой вариант правильный?
    - нужна ли капроновая сетка между блоками при кладке раствора?
    Пока эти вопросы, далее - по-ходу дискуссии.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    1. для монолитных перекрытий никакие армопоясы не нужны. Монолит сам является армопоясом. Я клал пустотнын плиты на блок, без армопояса. Собственно не я первый. Много изучил тем. Многие так делают. На монолит армопояс - деньги и время на ветер.
    2. первый ряд блоков на гидроизоляцию и на выровненную по горизонту подушку.
    3. резанную половинку блока можно не перевязывать раствором. но если раствор теплый, с раствором хуже не будет. Я половинки клал без раствора. не смотря на то что раствор использовал теплый.
    4. раствор на всю толщину стены
    5. без сетки - надежнее сцепление. при правильной консистенции раствора, он не проваливается в дырки.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вопросы:
    - по картинке № 2 - вот про нее я и спрашивал, стоит ли класть раствор в вертикальный шов?
    Вы не клали. Но можно и класть, предварительно спилив зубцы у другого поторема, который лежит на другой стене, чтобы не было видно щели между блоками и как-то туда не задувал ветер, так ... ?
    - на что у Вас опирается лицевой кирпич или как вы лицевуху отделали?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Читаю методичку по технологии выполнения кладочных работ: " если необходимо произвести горизонтальную изоляцию от влаги, на затвердевший раствор положите слой изоляционного материала".
    Прошу обратить внимания, что в моем случае крыша подвала торчит над землей на высоту 0,8-1,5 метра, стены подвала гидроизолированы. Следовательно, каким образом влага проникнет в крышу подвала, она же - пол первого этажа?
    Может не надо мне делать гидроизоляцию на полу первого этажа.
    Картинку, где видно, как устроены плиты перекрытия и стены, и где находится уровень земли - прикладываю
  5. adonis
    adonis
    adonis
    Для перевязки углов можно применить 380блоки
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не хотите - не делайте.
    А что мешает сделать? Вопрос копеечный по затратам денег и времени.
    У меня тоже цоколь на 1,5м от земли. Вроде нафик не надо. Но, ничего же не мешает сделать КАК ПОЛОЖЕНО.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В эти швы раствор не клал. У меня штукатурка с двух сторон. Ничего не продувается. Стены и углы теплые.
    На северных углах разница температур в самом холодном месте, с остальной стеной -3С-4С.
    Лицевуха у меня первый этаж под покраску. Второй этаж под блокхаус.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А чего такой с виду толстый выравнивающий слой под гидроизоляцией у Вас вышел (сколько см) ? Неужели пол такой кривой вышел?
    Что касается про "Положено", то Вы говорите, как-будто это обязаловка, а в методичке указано - "по необходимости".
    Вроде у нас особой необходимости нет...?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Можно ли между каждым рядом блока Поротерм класть сетку (типа капрон), чтобы теплый раствор не проваливался в нижний блок ?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Можно класть сетку. Но, в большинстве случаев сетку не используют. Раствор при правильной консистенции и без сетки не проваливается. А с сеткой (есть мнения), кладка ослабляется.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сколько должен быть виден шов с теплым раствором между горизонтальными рядами (по правилам, нормам) ?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    8-10мм
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Блин, у меня так не вышло, т. к. каменьщики говорят, что иначе они не могут перевязать Поротерм с внешним облицовочным кирпичом, где перевязку делают через 6 рядов облиц. кирпича. Типа высота одного блока практическа равна 3-м внешним кирпичам со швом и поэтому шов между Поротермом у них выходит меньше.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @igorkzn, шов 12мм
    на углах перевязывать используя 38 блок
    никакой сетки капроновой не нужно
    нужна базальтовая каждые 2 ряда для перевязки с облицовкой
    ГИ по желанию
    вертикальные швы можно пенить
    перед облицовкой обязательно швы снаружи затереть раствором или клеем
    плиты в вашем варианте можно на блок укладывать
    плиты при этом либо анкеровать как @АлексейЕктб, показал, либо вокруг них пояс залить с 2 арматуринами 10-12мм
    теплый раствор легко сделать самому используя перлит
