Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... тут уже не полковник Ясенпень, а целый генерал от артиллерии Вентцель подсказывает, что все системы технической безопасности завязаны на вероятностях, на их правильном учёте. Смею уверить, что в силу специальности товарищ генерал в теорвере разбирался не хуже супруги, хотя и со специфической стороны.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Абсолютно нет. Все вероятности принимаются равными 0,5. А в военное время даже 0,8.
  3. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    В ЩУ на трубостойке, после счетчика установлен 3-х полюсный АВ. После счетчика PEN разделен. N идет сразу в ЩР в дом, (5-и жильный кабель в земле). В ЩР, после 4п АВ установлено 4п УЗО 300мА и далее отельные УЗО на потребители и группы. Если я правильно понимаю, в ЩУ также должно присутствовать 4 п УЗО, вопрос: если да, то какой на нем должен быть номинал тока утечки в моем случае? Или лучше УЗО из РЩ на 300мА переставить в ЩУ, а в РЩ поставить на 30мА?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Такое УЗО обязательно только в системе TT, поскольку только оно отработает замыкание фазы на PE в кабеле и на корпус РЩ. В системе TN-C-S с этой работой вполне справляется вводной автомат.
    Общее УЗО в РЩ при TN так же не является обязательным, но рекомендуется для сельских домов на длинных линиях и иногда называется "противопожарным". Смысл - ускорить отключение при большой просадке напряжения на линии, когда тока КЗ не хватает для электромагнитного расцепителя вводного автомата.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, для контроля изоляции кабеля, а также АВДТ на розетку. Есть же весёлые картинки от уважаемого @Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  6. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Эти картинки и побудили меня задать вопрос.
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    специально сделанные, чтобы не отвечать по сто раз на одни и те же вопросы
    Маэстро, урежьте марш! (С)
  8. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Слушайте, за иллюстрации спасибо, но форум для того и создан, чтобы задавать вопросы. На картинках отсутствует схема, реализованная в моем щитке, поэтому уточняю, как правильно. И как видно даже среди гуру нет однозначных позиций, а часто они противоположные, так куда деваться не специалистам? Если вы не хотите отвечать - проходите мимо, не надо указывать, урезать марш или не урезать, если что не нравится, на форуме есть кнопка "удалить аккаунт" - можете воспользоваться.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Она и на Вашей картинке отсутствует, поскольку за фальшпанелью толком ничего не видно.
  10. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Согласен. Фото вчера было лишь такое.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Лучше конечно заземление и ноль на разные клемники и между ними перемычку кинуть. И вводной авт. выключатель вам видимо по блату не опломбировали? :)]
  12. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Зажать нулевые и земляные проводники сразу под две клеммы мне раньше кто-то посоветовал, для более надежного контакта. А вводной опечатан, там снизу наклейка красная виднеется.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Не для контакта, а для обеспечения эл. безопасности. И ноль на своей колодке, а заземление тоже на своей, а уже между этими клемниками перемычка. ЗВК не заметил:)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С какого перепугу лучше? В рамках ЩУ мы имеем воздушную линию с заземлением TN-C, где земля и ноль объединены.
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Если не сложно, а в чём недостаток такой схемы?
