Щит учета, 380В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.
  1. Александр_Конев
    Александр_Конев
  2. Александр_Конев
    Александр_Конев
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Там же написано: вариант от сетевиков. Ноль в счётчик - это очень неправильно и ограничивает систему электроснабжения только вариантом ТТ. И эта крутейшая шина не очень-то и нужна.
    Впрочем, во втором альбоме все щитки собраны по универсальной схеме, принимаемой многими сетевыми организвциями. Сама схема вот:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  4. Александр_Конев
    Александр_Конев
    Просто данный щит учета я обнаружил на столбе вместо своего.
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Сюрпри-и-и-из!:aga: Между прочим, счётчик 13 тыс. стоит. Умеет ограничивать мощность потребления методом отключения. Разных алгоритмов, которые туда можно упихать, много. И ещё помнит всё...
  6. Тимур_Муратшин
    Тимур_Муратшин
    Тимур_Муратшин
    Папа пообщался с электриками.
    Как они говорят - им запрещено разделять кабель. В их задачу входит протянуть кабель СИП от столба до щита учета, завести их в автомат и счетчик и опломбировать. Никаких врезок и переходов на медь, это им делать запрещено. На мой вопрос папе - а как он собрался подтягивать болтовое соединение СИП в счетчике и автомате, сказал - это прооблему будем решать позже (когда позже, когда все разболтается и начнет искрить?)
    Предложил ему выписку с нормативных документов - сказал, что он не будет бороться с энергетиками (хотя раньше, по поводу неправомерности, вечно устраивал бои).
    Я не понимаю. Причем, кабель СИП в счетчик должны мы завести и выдать (т.е. повесить) щит уже вместе с кабелем, а они подъедут и подключат кабель на столб.
    Кончится все это тем, что я заменю вводный на 4х-полюсной автомат, и дальше как хочет, так пусть и подтягивает болты...
  7. vladislav-1
    vladislav-1
    vladislav-1
    Здравствуйте ВСЕМ.
    Собрал вру. Немного упростил схему от Avs 7153, без УЗО. Так как желаемое АСТРО пока купить не смог. Ваши замечания... 20171118_211707[1].jpg 20171118_211804[1].jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Трёхполюсный автомат, а за ним три однополюсных? Свежо! :aga: Упрощайте ещё...
  9. vladislav-1
    vladislav-1
    vladislav-1
    Готов исправится. Мысли бродят в голове, как воплотить не знаю. Нужно запитать летний домик- бытовку и будущую стройку с этого автомата. Поэтому и разбил на три фазы. Как выйти из этого положения?
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    просто однополюсные уберите и всё. будет тоже самое.
  11. vladislav-1
    vladislav-1
    vladislav-1
    Убрал...
  12. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
  13. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Имхо, с "силовым" входным ящиком было бы удобнее и логичнее: возможность без уличного ящика полностью отключить ввод до распред. щита, а также предусмотреть на будущее через этот силовой - 3 фазный "силовой" подключать возможных 3-фазных потребителей). Тем более раз есть подвал: место для щита, вероятно, есть, да и с подвалом больше вероятности, что в будущем, возможно, появятся 3-ф потребители.
    Только, по моему, раз на вводе автомат 32А, то и на вводе в дом автомат (или контактор) надо бы на 32А
  14. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Планировал практически подобную схему, как и у ТС. (3 фазы 15 кВт) От щитка со счётчиком на бытовке -> бронированный кабель в земле -> дом (~20 метров). Также хотел каждую фазу завести на отдельный 25А автомат и далее по схеме... Однако пришёл электрик и сказал, что заводить каждую фазу на "свой" 25А автомат (как на схему у ТС) не верно и необходимо завести в общий 3P+N автомат 25А и далее по схеме...
    как правильно? Или оба варианта имеют место быть?
    p. s. чтоб не портить чужое, сделал отдельную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/426858/
  15. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Электрик сетует на перекос фаз? Вы ему говорили про Реле Контроля Напряжения на каждой фазе?
