Первый автомат после ЩУ через вббшвнг
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем traktorishka, 21.11.17.
  1. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Подскажите, у кого есть возможность:
    Есть ЩУ на бытовке (СИП/3 фазы/15кВт). Одна фаза подана в бытовку (чайник, пару лампочек) - всё это пару лет прекрасно работает.
    До дома от одной фазы зарыта времянка (ВВГнг в гофре). Сейчас до зимы есть потребность "нормально" запитать дом, чтоб убрать времянку и начать делать разводку по дому. Планирую зарыть броню 4*10. Вопрос на схеме: какой вариант вводного автомата в доме выбрать: 3P+N / 4P / 3P /3 по 1P ? Визуализировал как мог, в приложенном файле.
    вот тут вроде на раздельные автоматы - все довольны (https://www.forumhouse.ru/threads/394099/)
    2. ЩУ с бытовки через пару лет планируется перенести на отдельную трубостойку +10 метров. Сейчас, если закапывать эти "лишние" 10 метров вббшвнг, временный остаток просто скрутить и повесить перед щитком на стенку?
    буду признателен за ответы/предложения.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    4Р автомат лучше в том плане, что на нуле в системе ТТ далеко не ноль, щиплется...
    Питание бытовки лучше в будущем делать из дома, соответственно УЗМы тоже переносить туда.
  3. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    в этом случае все равно ведь полезно после автомата 4P на каждую фазу вешать реле напряжения?
    в будущем вместо бытовки, надеюсь, будет сад :) а УЗМ со счетчиком на отдельной трубостойке. Энергетики только так разрешают под землю провод завести.
    " Сейчас, если закапывать эти "лишние" 10 метров вббшвнг, временный остаток просто скрутить и повесить перед щитком на стенку? " - а по этому вопросу: ничего страшного если кабель будет избыточной длины "лишний" висеть перед щитком?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Дело в другом - вот защититесь вы в ЩУ от скачков напряжения и отгорания нуля, а по пути в дом ноль может отвалиться снова, а защита в ЩУ при этом не сработает.
    Если не сопрут...
  5. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Спасибо.
    чёрт... как-то этот, самый очевидный контраргумент, я не учёл...
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @traktorishka, прикопайте эти несчастные 10 метров. Под землёй броне ничего не будет. Только, обязательно, как будете прикапывать, этот запас хорошо засыпьте песком, а потом уж закидыаайте землёй.
  7. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    спасибо. видимо так и сделаю, если до морозов успею основную траншею прокопать. Закидывать землёй не придётся, там песок сплошной :)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучший вариант, безусловно, 4P.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И непременно прикопать. Сопрут же! :)]
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот Вам смешно, а я видел щиток в земле. Закопанный и накрытый крышкой. Типа чтобы не на стене дома, чтобы не уперли.
  11. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    внезапно за последние два дня оказалось, что автоматы 4P в СПб достаточный дефицит (так как мало спроса) и надо ждать неделю...
    что посоветуете: ждать или менять вариант на:
    - АВ 3P + отдельный N => РН-104 => групповое УЗО25/32 => автоматы потребителей
    - 3 * АВ 2P => РН-104 => групповое УЗО25/32 => автоматы потребителей (получается также как у https://www.forumhouse.ru/threads/394099/)
    приложил графические варианты :)
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И то и другое запрещено категорически. Разрыв рабочего нуля без разрыва фаз недопустим.
    Если не хотите ждать, то ставьте просто 3P. И все. Других вариантов нет. Либо 3P, либо 4Р.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это, как говорят в армии - мухой! Вот когда два месяца и больше...:aga:
    Демонстрационный стенд "Отгорание нуля"!:mad:
  14. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    видимо в силу дилетанства есть расхождения в понятиях :) в "вариант 1" на картинке и нарисован 3P - так?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, признаюсь, я не посмотрел на картинку. Решил, что Вы хотите поставить отдельный автомат на N. По тексту это выглядит именно так.
    Если как на картинке, то нормально.
