Уважаемы жители форума есть трабл: ситуация в след, пол второго этажа сделан на основе балки 250*100 расстояние через 0,6 м, длина перекрытия 5 метров сейчас пол перекрыт доской 100*50 (не половая). когда стоишь посередине есть ощущение плавающего пола, вибрации и прочий дискомфорт просто раздражает. Первый этаж полностью готов, натяжные потолки уже установлены, поэтому установка дополнительной балки на потолок первого этажа не представляется возможным. сейчас все работы возможны только на втором этаже. Что делать господа, как быть?
Балки хорошего сечения. А вот деревянное перекрытие будет всегда деревянным... Это надо решать на стадии проекта.
Деревянные перекрытия нужно рассчитывать не только на распределённую нормативную нагрузку и прогиб, но и на зыбкость, чего в данном случае не было сделано. Максимальное увеличение прогиба балки при точечной кратковременной нагрузке в 100кг должно быть не более 0,7 мм.
Звучит конечно очень бодро, но в моем случае уже не своевременно, знал бы прикуп жил бы в сочи. Сейчас конечно просто положил бы плиты и не морочился вовсе надо что то делать сейчас, помогите плз советом
Извиняюсь что не в своей теме...У меня тоже возникла проблема с полом 2 этажа в деревянном доме, оцилиндровка 24мм. Строители ошиблись и установили лаги перекрытия выше на 1 венец. Итог 1 этаж стал выше, но 2 этаж стал заметно ниже. Дом уже под крышей. Строители сказали, что опустить лаги на 1 венец уже не получится. Собственно вопрос - возможно ли опустить лаги перекрытия на 1 венец ниже, если да, то как это лучше сделать и на сколько это будет критично.
У меня 100х200 на ребро шаг 400, настил из 40 мм обрезной доски, с верху фанера 10мм, на ней ламинат. Нормально все, ничего не играет, да и пролет 4 метра.
Перерыл весь интернет! никак не могу найти калькулятор расчёса прогона из дерева на который будет опираться деревянные балки перекрытия. Ситуация такая имеется кирпичная коробка внутри размер 10,65 * 7 метров. 7 метров пролёт великоват, поэтому принято решение возвести кирпичные опоры на которые кинуть деревянный прогоны, на них и будут опираться балки перекрытия посередине. В результате пролёты данного прогона получаются порядка 3,8; 2,5; 3,8. Есть возможность сделать деревянный прогон по высоте 30 см. Вопрос: из чего и как данный прогон организовать. Этаж будет мансардный под спальни.
Всем привет! Подниму тему, а то у меня такая же проблема как и у@AgentVladimir, а именно "эффект батута" на втором этаже. Для лагов я применил ригели как на картинке. Толщина фанеры 27 мм. другие размеры видны на изображении. Пролет около 4,6 м. шаг между ригелями 0,6 м. сверху положена шпунтованая доска толщиной 28 мм. Глубина заделки ригеля в стену около 20 см на одной стене и на другой стене по всей площади стены, т. е. 30 см. Вопрос знатокам как убрать "эффект батута"
