Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Вот в квартире старой кое где скрипят полы. Полы из мощных досок разной ширины. Перекрытия деревянные. Сами полы вроде как крепкие, но вот скрип. И ломать их не хотелось бы - хотелось бы настелить где линолеум, где ковролин. Вот не поможет ли такой метод - взять и сделать между досками пропилы дисковой пилой? Конечно идея бредовая, но может кто знает какие методы избавления от скрипа?
    А может и так если сделать поможет?
    Спасибо.
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Про пропил не понял мысли. Вы думаете, что доски между собой скрипят? Скорее об перекрытия или сами перекрытия, как Skissa заметила.
    Кстати, в квартире моих родителей та же беда, дом дореволюционный, там все скрипит. Но прожив там 18 лет, неудобства испытывал последние года 3-3,5 в процессе бурной молодости.:)]:):mad: Скорее даже соседи снизу их испытывали)
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    До ремонта сам умирал)) Да ещё жена гоняла - я полуночник, когда ночью в спальню заходил спать, почти всегда по башке получал из-за скрипа)
    И жаль было перебирать весь пол. Пол не жалко, денег жалко было))
    Ну и велел строителям - весь пол на саморезы по лагам ещё на раз пройтись.. Просто и банально притянуть пол к лагам по новой.
    Сверху потом ламинат пошёл - не скрипит, блин, больше нигде))
    Делаю вывод - лаги у меня в порядке были, доски расхлябались) Но если бы расхлябались лаги, то весь труд был бы насмарку))
  4. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Думаете - ну на них?
    А может саморезами подтянуть?
    Нет, там конечно не всё так запущено, хотя и дом старый, сталинка... 2-3 места по 1 кв.м на всю двушку в 50 кв.м...
  5. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Ежели так, то попробуйте сделать, как Игорь советует. Закрутить десятка четыре саморезов не очень разорительно, даже если и пользы не будет.
    Мы под линолеум прибивали ДВП, в качестве выравнивания. Лучше фанеру и отшлифовать. Если фанеру, то может есть смысл под нее подложку для ламината положить?
  6. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Пару раз с дедом перебирал полы, понял, что в основном скрип издают половицы, когда они елозят по лагам. Т.е. крепление их к лагам ослаблено. Бывает, что лаги нерасчетливо расположены далековато друг от друга, тогда если половицы плотно подогнаны друг к другу, то при изгибе одной их них относительно соседних тоже раздается довольно мерзкий скрип. В этом случае можно просверлить между двумя половицами парочку отверстий под углом к плоскости пола и забить в них плотно деревянные же чопики. Тогда половицы будут пробовать изгибаться вместе с соседними и не будут друг об друга скрипеть.
  7. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Спасибо за советы!
    Сегодня попробовал вогнать несколько саморезов, немаленьких. В одном месте помогло, а в другом лаги не нашёл... Правда там где помогло - уходил вроде опять немного заскрипели. Может изолон миллиметров на 5-7 и фанерой и изредка прикрутить?
    И ещё вопрос - а под углом нельзя не деревянные чибыши, а саморезы, миллиметров на 5-6 в диаметре, жёлтые?
  8. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Да, думаю, что можно. Главное зафиксировать половицы одна относительно другой.
  9. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Завтра попробую. Уж больно не хочется доски отрывать и полы перекладывать...:mad: И дорого и дерево хорошее сухое поискать ещё такой толщины, да и сосед снизу вроде мужик хороший - помощь сразу предложил по всем вопросам, а начнёшь в сталинке пол второго этажа отрывать - снизу штукатурка посыпется...:mad:
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Здравствуйте! Извините что влезаю, у меня вопрос: а саморезы просто заворачиваются в доску сверху или как то по хитрому закрепляют доски пола на лагах?
  11. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Если в смысле доски прикрепить, то я сверлю доску сверлом диаметром как саморез или лчуше чуть меньше, а потом вкручиваю этот самый саморез.:)]
    Скрутил, далеко не везде попал. Скрип вроде практически сошёл на нет. Вот надолго ли - не знаю. Есть подозрение что скрипят в основном старые гвозди. Но я их с трудом нахожу - всё краской залито.
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Действенный совет. Думал кто нибудь напишет, ан, нет , тишина. Вдоль половых досок, в месте стыка, сверлятся отверстия 8-10 мм под углом в 45 град. по оси напавления. Забиваются чепики на клею, верхушка обрезается под ноль. Проблема решается - запросто! Лаги искать не надо
  13. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    а для шпунтованной доски пола такой способ тоже подойдет, т.е. просверлить отверстие прям в пазу и туда саморез?
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Подойдет. Только не саморез, а дереванную пробку на клею. И под углом!
  15. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    А надёжен ли такой метод? В смысле, если чепики на клею, то не вылетят ли они через некоторое время?
