Одноэтажный дом своими руками. АРБОЛИТ + несущий каркас
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fastaz, 12.04.15.
  1. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Всем доброго)
    Начиная эту тему хочу сказать огромное спасибо тем замечательным людям, которые делятся своим опытом и знаниями в т. ч. и на этом замечательном форуме. Именно благодаря Вам я начинаю новую для меня деятельность - строительство и уверен, что это будет очень интересно, хотя и не просто)
    Поздравляю Всех со светлым праздником) ХВ.
  2. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    На данный момент имеем участок в 20 соток с\х назначения ВРИ: для ведения садоводства с электричеством 15 кВт, 50 км асфальта и 1 км гравийки от г. Перми. Решение строить дом для возможного ПМЖ появилось сразу, но не имея больших финансовых возможностей решено проработать вариант строительства дома своими силами.
    Фундамент: свайный ростверк
    Материал стен: теплоизоляционный арболит + несущий каркас
    Кровля: металлочерепица
    Отопление: эл. конвектора, + печь-камин (?)
    Канализация: выгребная яма
    Водоснабжение: индивидуальная скважина
  3. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
  4. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Пока продолжается творческий процесс с будущей планировкой, можно поразмышлять над конструкцией. Конструкторскими программами и специальными знаниями в области проектирования не владею, поэтому можно сказать"начитался форума"), поэтому буду признателен более опытным товарищам за критику и корректировки.
    Остановился на несущем каркасе, т. к. в планах выставить каркас со стропильной системой и закрыть сверху баннером, чтобы арболит укладывать уже под крышей. Последнее лето было очень переменчивым 2-3 дня солнце, потом дождь... и по кругу, зима кстати тоже была "нестабильной".
    Стены планируются толщиной 300мм, теплоизоляционный арболит 250-300кгм3 по каркасу: стойки ларсена из доски 150х50 через 600мм, перемычки из фанеры 6мм. Когда определюсь с планировкой попробую в скетчапе нарисовать каркас (можете посоветовать др. проги).
    В ближайшее время собираюсь в турне за щепой (faq по арболиту мне в помощь). Результаты опубликую здесь и надеюсь на помощь форумчан по рецепту смеси. При отсутствии необходимого сырья: запасной вариант - опилкобетон (еще одна причина почему выбрал несущий каркас)
  5. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Добрый день! Если хотите все равно собирать каркас и использовать зимой постоянно дом не планируете, то как вариант… ,можно использовать готовые арболитовые плиты. https://www.forumhouse.ru/threads/309128/. Стоимость плиты 200р размер 820х620х80, будут еще 820х620х100 специально уже под каркасные дома. Затраты легко можно прикинуть. Время точно с экономите уйму.
  6. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    В продолжении арболитовой темы)
    Пока перспектива стать самозастройщиком еще маячит на горизонте и радует всеми возможными трудностями, у меня продолжается творческая работа над планировкой будущего дома и появляются первые "робкие" наброски каркаса.
    опыта в проектировании у меня нет, поэтому буду благодарен за Ваши комментарии и помощь
    ЗЫ: лично у меня тысяча вопросов, просто пока не понимаю с какого начать)
  7. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Еще на днях была первая охота за щепой. Знатоки, оцените насколько рабочие варианты по щепе для теплоизоляционного арбомонолита...
    первый вариант с производства оцилиндровки:
    второй: щепа с дробилки
    По моим субъективным ощущениям оба варианта рабочие-да-неочень.
  8. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Вот как удалять дублированные сообщения еще не научился)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @fastaz, по планировке.
    - В котельную окно надо.
    - Окна должны располагаться на одинаковом расстоянии от углов, иначе внешний вид будет несимметричным и смотреться будут плохо.
    - В какой стороне будет располагаться скважина и септик? Между ними должно быть расстояние не менее 10 м., а для скважины нужен подъезд техники, чтобы отремонтировать если что. Более того, в зависимости уклона на участке септик должен по склону быть ниже скважины.
    Какая ширина коридора?
  10. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Планировка еще сырая) и еще будет дорабатываться.
    Подвигал окна и вроде поинтереснее стало...раньше как-то не бросалось в глаза. Добавил окно в котельную (планировал, но как-то вылетело) и размеры.
    если честно, об этом не думал еще (надобы план участка сообразить со всеми привязками
  11. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @a991ru, а что скажете насчет щепы? насколько рабочие варианты?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @fastaz, для теплоизоляционного варианта пойдет в принципе любая щепа. Вам главное посмотреть на каждой щепе, какая у нее укрывная площадь. Т. е. чем меньше укрывная площадь, тем меньше надо цемента для достижения одного и того же результата.
    У вас сколько планируется цемента на 1м3? Просто если цемента будет мало, то к таким стенам крепить ничего не получится. Вы об этом моменте думали?
  13. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @a991ru, примерно так и думал, что для теплоизоляционного арболита требования к щепе не такие строгие. Субъективно вариант с дробилки нравиться больше: нет коры и фракция более однородная 25х20х5. Вариант с оцилиндровки понравился меньше: присутствует опил и кора, фракция в среднем 50х20х2. По цементу планировал 100 - 150 кг. на 1м3, но думаю лучше пробные образцы сделать тогда и по щепе будет понятней.
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Пойдут оба варианта, еще лучше в перемешку 1 часть стружки 2части сечки. Стружку лучше завозить с осени или зимой, чтобы сахара выветрились. Не надо будет лишнюю химию кидать. Накрывать обязательно. Пусть лучше подсохнет немного. Я у себя сырую, прям с под дождя замешивал. В результате три киловатных обогревателя сушили стены два месяца.
