Плита из арболита для пола и стен
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сергейlll, 20.05.15.
  1. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Здравствуйте уважаемые посетители популярного ресурса ForumHouse.
    Предлагаю высказать свое мнение по поводу плит из арболита.
    Начинаем производство данного изделия.
    Плита из арболита
    Размер 620х820х80 (мм)
    Состав: щепа хвойных пород древесины, цемент, сульфат алюминия.
    Применяется
    -для формирования пола.
    - для утепления стен (например стена из арболита 200мм+плита, закрывающая швы+отделка)
    В дальнейшим планируется выпускать эти плиты с готовой отделкой.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сергейlll, а есть фотографии без номеров телефонов? Вы имеет возможность в своем профиле указать название вашей фирмы и ссылку на сайт и с этим нет никаких проблем. Но размещение номеров телефонов вот таким образом рассматривается администрацией как неприкрытая реклама и такие темы просто закрывают, чего бы нам всем очень не хотелось.
    Я номера сейчас закрою, чтобы тему не удалили, а вы постарайтесь найти фотки без номеров телефонов. С уважением, модератор раздела. :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Плиты с пазогребнем вариант в целом неплохой, но у нас его берут в основном на перегородки.
    И не совсем понятно, как вы предлагаете использовать схему стена 200 мм. + такой блок? В большинстве случаев стена 200 мм. как несущая не пройдет. Может вам такие блоки ориентировать в первую очередь на перегородки, особенно если у вас эти блоки будут со штукатуркой с двух сторон?
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Сергейlll, какие функции на полу будет выполнять арболит толщиной 8 см?
  5. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Фото заменю...пардон.
    Ровный, прочный пол с низкой теплопроводностью
  6. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Отделка предполагаем наладить под плитку с одной стороны. 200мм стену, да, на дом используют редко, зато на бани часто. На перегородку – вполне, думаю пойдет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Должна быть логика. Если баня, то стены в 20 см. хватит, а тот кто хочет потеплее сделает 30 см. Но если делать баню толщиной 30 см., то разве кто будет делать две работы и переплачивать за них? Т. е. сначала стены 200 мм., а потом еще раз стены, но уже 80 мм?
    Я позитивно отношусь к любым новым вариантам изделий, но надо понимать, что должно быть нормальное обоснование их применению. Если с перегородками все понятно, то со всем остальным нет. :hello:
  8. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Каменщики берут оплату за куб кладки, данный вариант кладки будет стоить скорее всего подороже, но в разумном размере. Можно вести стену сразу блоки + панель. К тому же обкладывают кирпичом стены, хотя мы и отговариваем. Если кому то надо так, почему нет. С панелями будет скорее всего и дешевли.
  9. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Плиты еще стали делать по каркас. Размер плиты 820х620х100мм
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Сергейlll, а при использовании этих плит для межкомнатных перегородок какая технология? Раствор и отвес? Потребуются ли дополнительные крепления, направляющие и т. п?
  11. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Для межкомнатных перегородок подойдет плита 820х620х100мм. Замки в ней рассчитаны под каркас (вертикальные стойки через 720мм) из бруса или профиля 100 х 50мм. К стойкам крепятся саморезами. Данная плита изначально предназначена под строительство бюджетных дачных домиков.
    У плиты 820х620х80 замки сделаны для использования без каркаса для укладки полов. Используют её так же для утепления существующих стен, крепится она в этом случае к стене. Выложить из неё стену не получиться.
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Во, а я осенью искал кто такие плиты производит. Вы похоже только в тёплое время года работаете? Какова стоимость плит? С готовой отделкой - получилось?
  13. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    Работаем круглый год. Но плиты зимой не делали. Стоимость плиты 820х620х100 - 247р/шт на сегодняшний день. С отделкой плит не выпускаем.
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Спасибо, цена очень высокая (для меня) получается... Правда 8см интересовали.
  15. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
    80мм - 185р/шт
